主题:【求助】几种有机的氘代试剂应该怎么选择啊?
浏览0 回复3 电梯直达
monoceros
氘代氯仿 氘代二甲亚砜 还有氘代苯什么的。  在使用时有什么区别吗? 应该注意什么吗?
ll1985313
原文由 monoceros 发表:
这些溶剂的使用要看你要检测的样品在其中的溶解性质,当然不能与溶剂反应。只要溶剂能够溶解样品就行了。
检测时,选用相应的参数和标定值就行了。
jfxiang
如果能够溶解的话,尽量用最便宜的;如果要回收的话,尽量用容易挥发的。重水价格和氘代氯仿相近,DMSO和丙酮相近。
bodhi
而且有时候需要破坏氢键等作用,可以按类型选择,一般按楼上的做就可以了
