主题:【求助】ICP点火问题
浏览0 回复22 电梯直达
小鸟飞翔
原文由 terence0831 发表:
我遇到过一次是因为里面有一个电容爆了~~
晕,恐怖哦~
sandwich256
北就的专家来了后,找出了真正的原因:A、高频线圈与矩管不同心;B、循环水温度设得太低
wangyh186
为什么呢。我的仪器一个月开一次机,每次都能顺利点火哈。我只是点火保证仪器正常运转,防止放置太久,仪器报废。
zealot81
原文由 shalin 发表:
原文由 sandwich256 发表:
  最近ICP经常点不着火,请问点不着火的原因主要有哪些?
  要说原因那就多了哦。首先你得观察以下你的炬管是否干燥,这也有影响,还有就是你是否更换了气体,气体不纯也有可能,气体潮湿也能影响点火,如果这都没问题,那检查你的炬管是否有损坏,中间同心管是否有松动;炬管完好就看气流正常不正常;如果都是好的,那估计就是你的功率管方面的问题了。试着检查下。
果然是高手撒
barcui
我刚用ICP,只遇到过一次,是因为拆装炬管后,点火装置位置不合适,点不着火。学习下。
may0105
原文由 sandwich256 发表:
1.连接
检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
2.吹扫
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零
3.有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
4.低沸点有机样品
需要较高的功率运行维持等离子体,比如甲醇。
5.等离子气路扭曲
如果气路扭曲,将对氩气的流动产生阻碍,影响点火。
6.废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之.
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。
第二种和第六中情况我都遇到过。
melissa_sjtu
原文由 may0105 发表:
原文由 sandwich256 发表:
1.连接
2.吹扫
3.有机蒸气
4.低沸点有机样品
5.等离子气路扭曲
6.废液管路堵塞
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
第二种和第六中情况我都遇到过。
写的好全面啊
tsgxliy1
检查气路和雾化室,注意清洗一下,我也碰到过这样的问题,一开始以为点火系统出了问题,后来发现在气路出了问题,不稳定,有时候点的着,有时候就不行
tsgxliy1
小贩蛋
原文由 may0105(may0105) 发表:
1.连接
2.吹扫
3.有机蒸气
4.低沸点有机样品
5.等离子气路扭曲
6.废液管路堵塞
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
第二种和第六中情况我都遇到过。
像这第二种情况应该怎么排除? 雾化器流量必须为零怎么看?
我现在遇到的情况是第一下都点着后就马上熄灭,点第二下就好了。
