主题:【求助】标线的做法
浏览0 回复8 电梯直达
tiankongdadi213
我想找一下6890色谱标线的做法,如合做的操作说明
niefeng831113
标准曲线的做法  应该是引人而异的吧  主要是看你做的物质  和你的检测器的灵敏度
wkw_0_74
原文由 tiankongdadi213 发表:
如果是工作站上制标准曲线的操作,培训教材上有。
如果是配标准,一般4个点,检出限附近,样品大概所含值附近,再有一个高浓度的,样品值在曲线中间最好
yujihua
tiankongdadi213
我是找工作站的标线操作说明,我看的培训资料很乱,能不能推荐一个!感谢
caowenfeng213
xiaomity
应该看一下ICH的方法学资料(论坛里有),标曲至少4个点,一般5个点.做限度的标曲有专门规定
yangyunan
你首先要知道你做的样品的线性范围,做外标线选取的浓度点不能超过它的线性范围,而且你测的样品的浓度应该在几个浓度点之间,越靠近越好。通常取四到五个浓度点做线。
tiankongdadi213
各位谢谢您的回复,我的qq674653466,希望向你们请教
