主题:【讨论】分析 PEG
浏览0 回复4 电梯直达
立静致远
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
要分析原料PEG, 平均分子量为600,请问是否应该用30m*0.32mm*0.25um的PEG柱子(DB-WAX)?谢谢
推荐答案:synesis回复于2007/10/01
安捷伦的Ultra-1,12m*0.20mm*0.33um,基线分离二甘醇、三甘醇、PEG200、PEG400、PEG600,分析时间7分钟。
等同固定相:HP-1.
个人建议你买便宜点的。一般实验室都有XX品牌-1的柱子,你可以拿来先做做看,最好有液膜稍厚的,做不了再买新的
补充答案:
happy水中月回复于2007/10/05
独到这种情况把样品直接给卖柱子的,让他帮忙选择,用你的样品做柱子评价,好就买。
guohua回复于2007/09/30
从相似相溶的角度来说是可以的,但是最好做一做看看,结果是最重要的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
立静致远
guohua
synesis
等同固定相:HP-1.
happy水中月
手机版: 【讨论】分析 PEG
