主题:【求助】IEC 62321-7-1:2015检测六价铬问题
浏览0 回复9 电梯直达
changqifei
请问各位,如果使用IEC 62321-7-1:2015标准检测六价铬,如果六价铬结果介于于0.10μg/cm2和0.13μg/cm2之间,请问报告上结果都如何填写。
如果结果大于0.13μg/cm2,还需要进行定量检测么?
谢谢。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:话题
ian.cheng
@wufanda  引用版友wufanda在另外一个帖子的回复:
IEC 62321-7-1:2013有說明小於0.1μg/cm2,判定為陰性(因此以0.1μg/cm2為檢出下限)
0.1~0.13μg/cm2之間為灰色地帶,需進一步確認
0.13μg/cm2以上判定為陽性
changqifei
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
0.13μg/cm2以上判定為陽性
请问,进一步确认如何操作。
如果判定为阳性,检测报告上是不是把结果写为阳性?
ian.cheng
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
请问,进一步确认如何操作。
个人觉得,看是针对金属材料,还是非金属材料。
金属材料,如果判定为阳性,检测报告上肯定是写阳性,证明有用到六价铬。
changqifei
我看标准里面有计算方程式,请问这个应该什么时候进行计算呢?
ian.cheng
@千层峰  @期盼奇迹的孩子    @依风1986  @缘来如此  各位分析同行,能否帮版友changqifei解答下呢?
期盼奇迹的孩子
首先是看你们管控标准,有要求定量时才会算,送测第三方时,一般会有选项如果阳性时是否定量,如果只要求定性,就没必要算了~
其次,肯定是呈现阳性时才会考虑定量~
我们公司金属六价铬管控ND,只做定性,非金属有具体管控值,如果显阳性上UV测具体值计算~
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:应助
期盼奇迹的孩子
个人觉得,介于于0.10μg/cm2和0.13μg/cm2之间的,加大样品或者减少水再测一次,看结果,大于0.13μg/cm2的算有,否则算无~
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:很好的建议
千层峰
做个加标回收吧
