主题:【讨论】关于气相系统精密度
浏览0 回复11 电梯直达
zhushuiwei
最近公司根据国外总部的SOP,更新了本地SOP,要求在气相进样时系统适用性进样5针,考察主峰面积的RSD不得过3.0%。
根据以前的经验,这个好像很难达到,很多方法的进样量都是0.2ul,少部分1ul。
求大神解惑
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
方法的进样量是0.2?以为很多方法进样量都是1uL,检定气相时要按JJF700-2016,进样量要1uL.
PAEs
安平
zhushuiwei
方法都是技术转移过来的,不能随便改。
进样方式都是自动进样的。
xx_dxd_xx
关于精密度的问题,我以前也问过。
根据我做的情况:
如果自动进样,即使是0.2uL,3%精密度也是没问题的。
如果手动进样,进1uL,安捷伦的仪器配原装衬管也能达到
国产中低端色谱有点困难,在比较理想的情况小,RSD大约在2%~10%范围内,很难保证3%
安平
yzguo
我是风儿
皮皮鱼
3%还有什么压力。。。做不到也就别分析了,分析结果不靠谱啊。当然也看你用什么定量方法,是归一化还是外标。总之自动进样器压根没有压力,如果有,略调整一下进样器的工作方式也就ok了。
