主题:【求助】重金属限量检测灵敏改良
浏览0 回复8 电梯直达
amazing_3
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我完全按国标GB/T 5009.74-2003,(食品添加剂中重金属限量试验)
检测到只有>200ug铅此方法才能显色,但目前情况是样品太少,估计只有<0.02ug铅,求助大家有没有什么改良的好方法,或是别的测试方法,大家有没有做过的?谢谢
推荐答案:Ω 离子分析回复于2007/11/07
这里只给了绝对含量而没有提供浓度,如果是0.02ug/L,那么几乎没有什么仪器能够检测出来。最好提供样品处理后可能的浓度值。
对于超痕量铅离子的测定,可以选择ICP-MS或者伏安极谱法,它们能够检测含量低于1ug/L的Pb,对于伏安极谱仪,进口的最低可以检测0.05ug/L的铅。
补充答案:
leeqz1616回复于2007/11/08
限量实验本身就是半定量的性质,你讲的200ug是个绝对量,不说清楚浓度是讨论不清楚的。作为限量检查,你只需要把样品管和标准管比较就可以了。
wohy
原文由 amazing_3 发表:
0.02ug/L?恐怕要用ICP-MS
Ω 离子分析
gentlemanzhou
xionglingzheng
leeqz1616
slj024
本人用原子吸收的石墨炉测铅时,用氘灯扣背景,发现背景值变化很大,这是不是氘灯不稳定,请问同行有什么办法.
  另外做铅的标准系列时,标液空白有时出现负值,这是为什么?请大师指点.先表示感谢了!
过客
amazing_3
我是用0.1g样品消解之后定容于25ml容量瓶,
我也查了相关的铅的含量的国家标准是0.2mg/kg,算一下就约0.02ug铅之下,但这个GB/T5009.74-2003我做了下只有大于200ug的铅才能显色(标准铅液是按国标配的,浓度是1.0mg/1ml)
问一下,这样还能用这比色的方法吗,太少了,根本看不出来啊~
