主题:【求助】agilent1200的四元梯度泵
浏览0 回复9 电梯直达
bluebellee
请问大家:agilent1200的四元梯度泵能不能开到6-7ml/min的较大流速长时间运行啊,会不会对泵的损耗很严重?我们想用这个条件来做半制备的。
如果不行的话,有没有其他推荐的品牌或配置可以同时满足这种分析/半制备的要求啊
谢谢
Ω 离子分析
mr_tian
上海伍丰有半制备并联泵,不妨了解一下
流量范围0.01-40mL/min
想进一步了解,可以联系我,给我留言或站内短消息
mr_tian
原文由 WHO1235 发表:
agilent1200泵流速可以到10mL/min。
液相泵都可以到10mL/min,但不能长时间高流速,对柱的寿命影响很大
Ω 离子分析
在高流速的情况下当然是用的制备柱而不是分析柱了。
tanggangfeng
原文由 bluebellee 发表:
谢谢
我听工程师说过1200虽然能达到10ml/min,但不建议用单通道使用,单通道最高流速最好不要超过5ml/min。
还有自己在设置时,注意下,好像单通道大于5时,仪器会有一个提示的。
Ameng0608
guohua
对于四元泵没问题,关键在脱气机那里,现在大多1200配置的是G1379脱气机,脱气能力有限,不能用这么高的流量,如果是G1322就问题不大了。
另外用到10ml的时候,要把泵最高压力从400bar改到200bar以下。
xiaomity
记住脱气装置在5mi/min以上时,脱气就很不完全了,建议用2个泵做。柱子用制备柱,但因管路问题,峰扩展可能很厉害
bluebellee
