原文由 liuxl8226 发表:
首先感谢楼主给大家一个学习的空间,我说下我的感受,我单位用的是quattro_micro的仪器,在使用过程中,由于我单位样品量大,进样针出现打针的情况,后来咨询多方专家,得知是由于进样瓶盖的重复利用造成的!现建议大家在分析样品时为了增加进样针寿命,经常检查瓶盖!(当然是在你单位重复使用瓶盖的前提下)
原文由 lianhongwang 发表:
1、样品必须过0.22um滤膜过滤,不得有颗粒物;
2、上样的溶剂,必须是色谱纯,最好和你的流动相比例一致;
3、反相体系,不允许用正己烷之类极性弱的溶剂溶解样品并上样。
4、水,自然是纯净水了;
5、样品不允许含有金属离子、表面活性剂(不要用洗洁精洗瓶子)、磷酸盐、硼酸盐等不挥发盐;
6、淋洗液缓冲溶剂必须用可挥发的,如乙酸、乙酸铵、氢氧化四丁基铵等,色谱纯级别。
7、样品pH5~7严禁含有无机或有机强酸强碱。
8、六通阀处变三通,最好把没有信号的区域,切换到废液,这样减少源的污染
9、定期振气、清洗离子源,换油、
我们用的finnigan的离子阱,定量重现性问题不会解决
