原文由 lubiao 发表:原文由 y_light 发表:我用的是Supelcowax-10柱子 ,我大概是一共按初始50度,保持30分钟,然后以15度/分的速率升到一定温度,保持4--8小时.老化了一共大概18个小时后主峰出峰时间提前了2分钟。这是为什么?其它条件是否改变,关键是温度和载气流速,楼主说的是新柱子,是和以前的老柱子比么?
原文由 ybq1234 发表:就像世界上没有两片相同的叶子一样,两根柱子也不可能完全一样的,更何况你的旧柱子也不知道用了多久呢。。另外你能确定两根柱子的色谱条件完全一致吗?
原文由 mengbo0124 发表:楼上几位说的都很有道理,我就不在重复了。 我想问你:1.老化的温度是多少? 2.主峰出峰提前了2分,可你没有说峰型有没有变化啊?分离效果是否和以前一样啊? 如果所有组分的峰出峰时间都提前了,而且各组分峰的分离效果不如以前了,问题就是流速和柱温 如果各组分峰的分离效果很不好,那就是你老化的温度过高了,固定液流失了。 答复完毕,奏乐!!!!!!!!1
原文由 madprodigy 发表:可能是你的其他的条件改变而导致的
原文由 高山流水 发表:可能老化温度太高或在高温保持的时间太长,造成固定相流失严重。
