原文由 rofepeng 发表:
各位兄弟不用着急,本次酱油考核有2个水平,我均用ICP-MS进行了测定,铅的结果和GFAAS完全符合,砷的测定结果和AFS完全符合。
第一个水平1(本单位收到的样品):Pb:0.43mg/L,As:0.47mg/L
第二个水平2(另外一个单位收到的样品):Pb:0.87mg/L,As:0.95mg/L
请注意:每个单位只做一个样品,所以浓度只能有一个水平
铅的测定要点(GFAAS):可以不消化,用NH4NO3+Pd为改进剂,标准曲线发定量,如果不用NH4NO3+Pd为改进剂,则请用标准加入法。
砷的测定要点(AFS):必须消化,而且要把酸赶干净,必须加KI或抗坏血酸把五价砷还原成三价。
请问rofepeng,水平1和水平2是单号还是双号?谢谢!
原文由 peterfa 发表:
均采用荧光做的
4+1硝酸:高氯酸10ml 样品2克 电炉上赶酸约3.5小时,纯水定容25ml。
一分为二,测铅2%HCL-3%KBH4 样品0.2%草酸-2%铁氰化钾去除干扰,测
定两次平行不好,估计浓度在0.5-0.6PPM之间。
测砷:2%HCL -1.5%KBH4 样品10% 硫脲 -盐酸还原,加标回收105%
样品浓度0.17PPM。
问题是铅两次差异太大,回收差约40%。加入铁氰化钾后有的样品出现白色沉
我也是用原子荧光做的
AS是0.16
PB没有作出来
大家的原子荧光的条件是怎样的?
测铅的PH值很重要啊
我的原子荧光测铅的线形都不好啊
大侠有高见
