主题:【转帖】102G 气相色谱仪使用说明书
浏览0 回复34 电梯直达
happy水中月
4、流量计:
    本仪器采用转子式流量计,当有气体通过时,转子便转动(见图十二),并指出所通气体的流量,载气及氢气流量计转子用硬橡胶制成:空气流量计的转子用不锈钢制成。一根锥形管配用一只转子,在清洗时切不可搞错,不然,流量将不准。
happy水中月
5、热导池:
    本仪器采用四臂钨丝热导池,阻值约为30欧姆(常温),测量桥路中没有平衡调节,用来补偿由于电源电压波动及热导池配对误差而引起的基线漂移,能增强仪器的稳定性。四臂热导池与层析柱同安装在层析室里。
happy水中月
102G型色谱仪热导池钨丝采用220V25~40W灯泡的钨丝,常温阻值取30欧姆左右,镍皮点焊在可伐合金丝上,钨丝再点焊在镍皮上(见图十四)。
happy水中月
6、氢焰离子室
    102G型离子室为单氢焰离子室,电极均从离子室旁边引出,能防止样品沾污电极绝缘圈。离子室的上半部分暴露在机外,安装在仪器的顶面,在离子室下部以烙铁芯加热,可防止高沸点样品凝结而影响分析,氢气和载气汇合进入喷口燃烧,燃烧生成的水气随同空气从离子室顶部小孔排出机外。结构见图十五
happy水中月
7、气化管加热器:
    气化加热器采用200W内热式烙铁芯,加以可调节的电压加热到所需温度。气化管放置在加热器中间,只须松动层析室内顶面大螺帽,气化管就能从加热器中抽出。结构见图十六:
happy水中月
8、层析室加热器:
    加热器的电热丝是采用0.55~0.65mm的镍铬丝绕或螺旋状(其内径约3m/m),再围绕在磁板上,加热丝的冷阻约为50~60欧姆。加热器安装在层析室的正中间。
happy水中月
9、脉冲变压器:
    温度控制器中的脉冲变压器,本厂自绕。磁环:Φ10×6mm,高强度漆包线:0.31mm。L2 L3 L1均为20—30圈,绕时方向要一致(见图十七),圈数相同,最好再用环氧树脂密封在塑料罩里即可。三绕组之间绝缘电阻大于1000M欧姆。
happy水中月
10、层析柱:
    本仪器采用圆形盘柱,柱管外径5mm,内径3mm,每根长2米或1米,仪器出厂时层析柱内装上海试剂厂的“102白色担体”60~80目,所涂固定液为邻苯二甲酸二壬酯(简称D、N、P)浓度为15%。
happy水中月
11、硅可控整流器:
    层析室的加热电压,用两只硅可控管反向并联为控制的,硅可控管安装在仪器背面的右下方(见图四),硅可控管的最大工作电流为5A,其规格为3CT5/500V,硅可控管质量好坏可用以下简单方法测试:若下述3种情况都正常,管子基本上是正常的。
happy水中月
五、仪器的维护及检修
    1、仪器应严格在规定的环境条件中工作,在某些条件不符合时,必须采取相应的措施。
    2、仪器应严格按照操作规程进行工作,严禁油污、有机物以及其它物质进入鉴定器及管道,以免造成管道堵塞或仪器性能恶化。
    3、稳压阀和针形阀的调节须缓慢进行。稳压阀只有在阀前后压差大于0.5公斤/厘米⒉的条件下才能起稳压作用。在稳压阀不工作时,必须放松调节手柄(顺时针转动),以防止波纹管长期受力疲劳而失效。针型阀不工作时,则相反,欲将阀门处于“开”的状态(逆时针转动),以防止压缩弹簧长期受力而失效及防止阀针密封圈粘贴在阀门口上。
