主题:【求助】药典中用液相作鉴别方法的基本要求是什么?
浏览0 回复3 电梯直达
chenyu_513
请问下:药典中用液相作鉴别方法的基本要求是什么?
液相作鉴别时,除要求对照品与样品的保留时间一致外,还有其他要求吗?比如样品中杂质多少问题。我这个图用于鉴别可以吗?有人告诉我说这个图,样品的杂质太多,不能作为鉴别方法。
另外:对照品与样品的保留时间存在一定偏差时,多大范围内的偏差是允许的呢?
液相时,如果按照药典标准做,在满足系统适应性要求的前提下,如果一根满足系统适应性要求的柱子检测不出来,换根另一厂家不同型号,但也满足系统适应性要求的柱子,能检测出来,这样算柱子问题,还是方法问题?
我现在做质量标准时,遇到这样的麻烦。同样是c18柱子,同样的长度,同样的色谱条件,同样的岛津液相,我用一个厂家的做不出来,而另一个厂家的能做出来。但公司领导说我的方法有问题。是这样吗?我刚接触液相不久。麻烦大家了。
Easy-Boy
这个方法验证应该是可以了,你还可以加上紫外特征扫描光谱曲线验证。
关于色谱柱,那是色谱柱的问题。尽量使用相同的色谱柱。如相同的厂家、型号。就算这样,有些厂家的相同色谱柱也会在分析时有差异。
xiaomity
你那个鉴别搞得象做杂质鉴别似的。一般要鉴别的是纯的。进样保留时间waters规定是最大1/4个半峰宽
xiaomity
同一方法不同厂家的柱子作出不同的分离是正常的,已得到公认。
