主题:【讨论】Waters UPLC专题讨论
浏览0 回复27 电梯直达
lenovο
UPLC应该是液相未来的发展方向,只是由于诸如色谱柱、泵上的密封圈、管路接头、检测器的采样速率和精度等许多因素。在目前的工艺水平和材料、元器件等的客观因素的影响下,UPLC还构不成对HPLC的冲击,目前市场上也就Waters还算过得去,其它厂的好像都还存在一些问题。因为产品竞争力小,再加上开发成本,价格肯定是高的。不过在未来5年内,相关企业肯定会加大这方面的投资力度,应该在不久的将来,肯定会对HPLC构成冲击。
Mix_Grey
原文由 dickwang2008 发表:
uplc-trouble shooting
UPLC的高柱效主要是由于使用了小粒径的柱填料,楼上所说的使用起来比较麻烦,我想知道是哪个方面?因为我使用UPLC也有两年的时间,使用起来比价方便。但有一点就是它的泵还是少了一点,如果有四元梯度泵就完美啦!
在高柱效的同时,对样品的要求就很高啦!必须要求很干净,如果样品脏,那么很容易堵塞柱子,这点还应该注意!
感谢dickwang2008将资料分享给大家.我也分享1个WATERS的UPLC资料给大家.
Waters_Quattro_Ultima_LC-MS_Training
Mix_Grey
原文由 34010028 发表:
原文由 34010028 发表:
我这有一篇waters的UPLC的简介,希望有用!
waters-uplc
非常感谢34010028的无私奉献!
Mix_Grey
原文由 vicou_chen 发表:
UPLC是03年由WATERS正式发布的液相新产品,它在几个方面实现了突破:
1 使用了粒径1.7μm的填料,减小了涡流扩散引起的塔板高度;但同时也对系统反压提高了要求,可达六七千psi;
2 填料中引入了桥式结构,大大减少了色谱峰的拖尾,使峰形更加对称、尖锐;
3 键合相对pH的耐受范围比传统色谱柱宽,几乎涵括了0-14的范围,而传统柱却只能在2-8之间,使得分析的化合物种类大大增加。
以上是本人的一点认识,说错的地方请多指正。
另外,根据我们实验室的使用情况,觉得它虽然高效,但很娇贵:进样针对分析物的纯净度以及vial septa要求很高,动不动就损坏,前几天刚换了根进样针,8000RMB,心疼呀!所以请各位“高友”好生爱护!
楼主用的是什么柱?是BENCH C18吗?它的PH范围是0-14吗?
还有楼主是用的PEEK进样针吧,有没有试过用钢的进样内针,据说用钢的内针能用普通的进样瓶盖.
vicou_chen
坛子西风瘦
马上就要安装沃特斯的UPLC和HPLC了,真不知道过程如何?前几次工程师都恶声恶气的,希望这次能有所改进,不要让学习的过程不痛快。
Mix_Grey
原文由 vicou_chen 发表:
哦,柱子是BEH C18的,pH1-12之间
谢了.
