主题:【求助】气体报警器的原理是什么
浏览0 回复9 电梯直达
dorials
气体报警器的常用原理是电离和电化学
具体是什么啊
如何校准
核桃
工业气体报警器的几种检测原理
1.Electrochemical(toxic)检测有毒气体
电化学式传感器,用于检测有毒气体。电化学式包括定电位电解式和伽伐尼电池式氧气传感器。这里主要指的是定电位电解式传感器。
定电位电解式传感器原理:
筒状塑料池体内,装有电极,电极间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜在顶部封装。电极间加电位且与前置放大器连接。气体与电解质内的工作电极发生氧化还原反应,电极平衡电位发生变化,变化的值与气体浓度成正比。
2.Catalytic combustion or Infrared 检测可燃气体
催化燃烧式传感器或红外式传感器。这两种传感器主要用于检测可燃气体。
催化燃烧式传感器原理:
气体扩散到传感器的催化燃烧室。燃烧室中两只传感器元件上的催化剂使可燃性气体进行无焰燃烧,产生热量。温度使感应电阻阻值发生变化,打破电桥平衡,产生微小的电压差信号,此信号与可燃气体浓度是成正比的的,从而达到检测可燃气体浓度的目的。
红外式传感器原理:
红外式传感器,是通过一个红外发生器产生红外光, 穿过充有样气的气室,然后被各种气体的专用接收器接收。是利用不同元素对某个特定波长的吸收原理。
3.Diffusion fuel cell 检测氧气
扩散燃烧单元(燃料电池)。即通常所说的伽伐尼电池式氧气传感器。用于氧气的检测。
伽伐尼电池式氧气传感器原理:
塑料容器内一面装有对氧气透过性良好的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂,黄金,银等)阴电极,在容器另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅,镉等离子化倾向大的金属)。氧气在通过电解质时阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,产生电流。电流的大小与氧气的多少成正比
中国龙
呵呵楼上说的很明白了,千言万语汇成一个词就是:传感器
太白金星
原文由 dorials 发表:
气体报警器的常用原理是电离和电化学
具体是什么啊
如何校准
用标准气校准。
过客
美食城
检测限设定
敏感气体传感器→检测计算机构→显示报警机构
dorials
zhw1112
low-uv-vis
chengjingbao
