原文由 terry1079 发表:
大家好:
谁有用TAS-990原子吸收光谱仪测样品中Al的经验呀,最近我用TAS-990原子吸收光谱仪测样品中Al时出现以下情况:
测铝标液三次求一个平均值时,这三个值相差很得大,然后我将情况告诉厂家工程师,工程师讲:Al是难测的一种元素,TAS-990原子吸收光谱仪本身带的石磨管很难测出铝的含量,需要将石墨管改造一下才能用。方法如下:
将石墨管浸泡在5%的氧化锆溶液中2天,之后在200--300度下烧2小时,然后再测就可以了(给石墨管内部镀层锆)
这个方法我没用过,敢问大家谁有这方面的经验,或测Al的方法呀。
可以发给我:terryxing@rw-materials.com
我的QQ:13462653
非常感谢!
工作波长:309.3
方法1:不加基体改进剂,灰化温度1400℃,原子化温度2500℃,特征量5pg,灵敏度20ng/ml
方法2:加基体改进剂0.05mgMg(NO3)2,灰化温度1700℃,原子化温度2500℃,特征量10pg,灵敏度20ng/ml
上述方法是纵向的,进样量20ul
方法3:加基体改进剂0.015mgMg(NO3)2,灰化温度1200℃,原子化温度2300℃,工作曲线浓度范围(5—80ng/ml),进样量5ul
高温元素,石墨管消耗快。
另
改进剂配法:
0.015mgMg(NO3)2公式如下:
改进剂的百分浓度=改进剂(mg)×100/注入体积(μl)
则0.015mgMg(NO3)2应为0.015×100/5=0.3g/100ml
