原文由 hzl 发表:原文由 haiqiang 发表:
那在什么情况下运行呢?
是不是象楼上说的在进样时打开
省气是在方法中设定的,正如楼上说的,比如你设定吹扫时间为0.5分钟,吹扫流量为100,省气为2分钟,省气流量为20,那么在0.5分后流量是很大的(一百多),在2分后由于启用了省气模式,所以总流量降为二十多.
楼主应该用的是不分流进样,建议楼主检查一下吹扫时间和吹扫流量,分流进样刚开始流量是很小的,因为分流气关闭了,当分析成分进入柱子后要把分流气打开,对衬管里的残留成分进行吹扫,这时流量通常很大.如果分流气一直不打开,会造成本底过高,且柱子容易污染.
