主题:【求助】为什么我的基线一直像上漂?
浏览0 回复12 电梯直达
duoshou1982
各位哥哥姐姐们好,不知道为什么,最近我的基线一直向上漂,我的检测波长是520nm,走的是等度的,以前挺好的。用三氟乙酸配合异丙醇冲了柱子以后会好一点,但是走不了几针就又开始漂了,不能确定是否柱子的问题,用其它的柱子时会好一点,漂的不是那么厉害,但还是有漂,不知道这是不是和检测器的灯寿命有关,我们的检测器是waters2487的,灯已经用了1000个小时了。望有经验的哥哥姐姐们能指点一二。非常感激。在线等回复。
xiaomity
duoshou1982
Easy-Boy
surfenliang
不接柱子,看他有什么反映?如果不漂,那就是柱子问题。如果还漂,那就是仪器问题,流动相或者检测器了!
hk067310142
以前我也遇到过这样的问题,不过我用的是岛津的液相,可能是你的流动池被污染或者里面有气泡。
huahua5
流动池污染有什么办法?我的基线总是漂。
请专家指点。
qinqinaq
我们上次漂发现是流通池坏了,石英上多了一划痕,好像是冲异丙醇的时候压力太大给压裂了,后来换了一个新的,就好了。
sunjianguo2088
jeanee
05033116
