传统的ICP-AES分析一般是水溶液进样,若分析溶液中含有有机溶剂,或采用纯有机溶剂进样,分析元素的发射信号会发生明显的变化。由于有机溶剂引入ICP会产生复杂的分子光谱带和连续光谱,同时会改变ICP的反阻抗从而改变了它的高频发生器的阻抗匹配状态,引起ICP不稳定甚至完全熄灭,也容易在炬管口形成碳粒沉积,影响ICP的稳定性,通常认为有机溶剂的存在降低了ICP-AES的分析性能。实际上,由于一些有机溶剂比水具有较低的粘度和较高的挥发性,可形成较小的气溶胶粒子,具有较高的传输效率,与水溶
液相比,很可能具有较高的有用质量传输速率,只要选择合适的操作条件,有可能补偿有机溶剂高的离解能引起发射强度的降低。有机溶剂进样使ICP-AES的应用更为广阔:
(1)可直接测定油类和有机化工原料中的无机杂质元素;
(2)有机溶剂萃取技术与ICP-AES联用,可直接测定有机萃取溶液,无需消化;
(3)ICP可作为
气相和
液相色谱流出物的检测器;
(4)可在无机溶液中加入有机溶剂来改善分析溶液的物理性质和增强谱线强度。
一般用甲醇、乙醇\乙醚、丙酮、甲苯和二甲苯等作为溶剂
