主题:【讨论】波美度与密度是怎样换算的?
浏览0 回复5 电梯直达
mifeng7530
波美度
波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。
波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。
波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度室66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。
不同溶液的波美度的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。现在对不同溶液的波美表都是专用的,如酒精波美表、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。
波美度与密度是怎样换算的?
活到九十 学到一百
查换算表就可以。
换算表可以在网上搜一下,到处都是。
mifeng7530
waffe
这个公式常用的,
波美度=145-145/密度,
对的话回一个
该帖子作者被版主 mifeng75302积分, 2经验,加分理由:回答问题
阳线
原文由 waffe 发表:
这个公式常用的,
波美度=145-145/密度,
对的话回一个
这个是换算重波美度,其中的常数似乎应是144.3;
对于相对密度小于1的液体,轻波美度Baume=144.3(1-ρ)/ρ
zhanghduan
对于比水重的液体,波美度( °Be)与密度的关系为:
密度=144.3/(144.3 - °Be)
比水轻的:
密度=144.3/(144.3 + °Be)
