MDL是指方法的检测极限,假如EN1122的MDL,是指实验室所能做出的EN1122样品的最低含量或浓度。具体操作方法:首先做出仪器的检测极限即IDL:配出你的工作标准曲线,然后分析7次标准空白,即10%H2SO4,算出标准偏差SD值,理论上在一定的置信水平上1.645倍的SD值就是你的IDL,但是1.645倍的SD值你不一定能读出来,所以你可以再增加一定的浓度,直到你分析得到S/N>3,此时的浓度就是你的IDL。
然后由经验所得,3~5倍的IDL就应该是你的MDL,即spike相应的浓度,经过前处理,使最终浓度为3~5倍的IDL浓度,上机分析,如果S/N<3,你就应该适当增加spike浓度,直到S/N>3,此时的浓度就是你所要的MDL。
一般MDL应该不会考虑到不确定度。如果客户有要求给出测试结果不确定度的时候,会给出整个方法的不确定度,所以MDL不用考虑不确定度!
