主题:为什么说水平炬管观测的尾烟干扰严重?
浏览0 回复3 电梯直达
tzl75
为什么说水平炬管观测的尾焰干扰严重?谁解释一下
funnyface
原文由 tzl75 发表:
因為燃燒產生氧化物
水平觀測時間又長
觀測範圍廣又廣
干擾是必然的
shaweinan
    因为水平炬管观测可以检测到整个分析通道谱线发射,尾焰区的温度要比观测区的明显低,所以该区域的组成比较复杂,不象观测区主要是离子和原子,除此之外还有分子碎片和分子,同时背景辐射也比垂直观测的要严重,因此干扰严重。
tzl75
原文由 shaweinan 发表:
觀測範圍廣又廣
这些说法和我想的差不多,特别是不象观测区主要是离子和原子,除此之外还有分子碎片和分子这个
