主题:【资料】请问:计算方法检测限的流程是否正确?
浏览0 回复4 电梯直达
jiancesun
对鸡肉中的兽药残留A高(效液相色谱法)进行方法验证并确定方法检出限,请问下面这个流程对吗?
1、进一个低浓度标样,测算出信噪比,然后根据噪音的3倍,确定出仪器的检测限(问题一、是同一个标样进多次取其平均值,还是做多个标样再取其平均值?对峰面积和保留时间的变异系数的允许范围是多少?
2、按照仪器检测限的3-5倍量将标样添加到空白样品中,然后按照方法程序进行检测,假定回收率在80-110%之间,测算出信噪比,然后再根据噪音的3倍,确定出方法检测限(添加浓度乘以3再除以信噪比)。问题二:这个公式对吗?问题三、回收率试验需要做几个平行样?问题四、是否需要做多个浓度的标样?
    谢谢。
一苇
方法检出限一般有以下两种:
  1.以渐低的浓度,直到S/N=3时的浓度即是
  2.以预估的检出限的3~5倍浓度做加标,连续7次平行,算出标准偏差SD,则
            MDL=3.143*SD
阿du
楼主的方法是可以的,用一个标样重复多次测定就可以了,重复性的变动系数2%以内就可以了。后面的工式也对的。
luoxiandong
nmt05
方法检出限一般有以下两种:
MDL=3.143*SD
