原文由 albert800922 发表:
问题一:如何将Z-5000转换成中文操作界面。
二:Z-5000塞曼抠背景的原理是什么。。如何理解?
三:如何在Z-5000操作界面中, 将实验过程中出现的谱线图复制出来应用到幻灯片中?
四:Z-000常测元素上限浓度表中,上限浓度指的是什么意思?Au的上限浓度为火焰30mg/L,石墨炉50ug/L?是不是超过这个浓度,仪器就测不准了?
原文由 anping 发表:原文由 albert800922 发表:
回答(1)需要安装中文补丁文件。
回答(2)因内容太多,请参阅有关书籍,此类资料很容易找到。
回答(3)将出现的画面勇电脑的屏幕拷贝键,将画面拷贝到Word文档中,然后再制作成幻灯。
回答(4)上限浓度就是仪器允许测定的样品最高浓度,在上限浓度以下,样品的线性关系好,如果超出上限浓度范围,工作曲线容易弯曲。
原文由 albert800922 发表:原文由 anping 发表:原文由 albert800922 发表:
回答(1)需要安装中文补丁文件。
能把屏幕拷贝键的操作说的详细点吗?
原文由 albert800922 发表:原文由 popo 发表:
没有中文软件么?那找补丁好了
好像有两个补丁,在SYSTEM 和TMP文件夹里有两个补丁叫Z5.rc.dll和Z5.drc.dll
如何操作呢。
原文由 anping 发表:原文由 albert800922 发表:原文由 popo 发表:
没有中文软件么?那找补丁好了
如何操作呢。
下面是打补丁的步骤:
(1)将主机原配的系统软件安装完毕。(或已安装完毕)
(2)在资源管理器中,展开AAS文件中的SYS子目录,并将两个
原文件Z5 rc.dll 和Z5 drc dll移至到SYS子目录中的TMP文件夹中去。
(3)将汉化软件中的两个新的文件Z5 rc dll和Z5 drc dll拷贝到
AAS文件下的SYS子目录下即可。
备注:所使用的计算机必须有Word中文系统。
