主题:【讨论】有什么干燥剂只对水汽有吸收?
浏览0 回复9 电梯直达
caspjx
大家给支支招,有什么干燥剂只对水汽有吸附或吸收,而不吸收反应尾气的其他组份?
liupeng5812
一般固体都会有物理吸附的,只是强弱而已。看检测物质的化学性质,什么无水硫酸铜,氯化钙都可以的
weihezj
具体要看是什么气体了,不同的气体要选择不同的吸附剂。另外还要看你反应气的浓度,如果是酸性气体的话,还可以考虑浓硫酸。
chengjingbao
要想保险,干脆用过滤棉算了,棉花保险只吸收水份。有一点麻烦,样少的话,每天更换,样多的话,订个数值更换即可,也可根据后分析情况加以更换。棉花过滤管的做法,外径6毫米,内径4毫米,长度根据需要,棉条管径内塞入不要太紧,以免增大阻力,更换时,一抽或3毫米管轻捅即可。以前我做过FID尾气的物理湿度试验,纯属为了好玩。试验结果是一天下来,确实比干棉花重,但差别不大。
Last edit by chengjingbao
caspjx
原文由 chengjingbao 发表:
用医用的脱脂棉行不?
mengbo0124
这得看样品中都含有什么组分,分子筛,硅胶吸收烃类;无水氯化钙吸收二氧化碳。楼上高手说的棉花 我还真没用过。
chengjingbao
原文由 mengbo0124 发表:
他各项组分都不想损失,只好出此下招,脱脂棉就可以了。棉条要松哟。压力要小、棉条要连,防止吹进下面管道。非道万不得以,莫轻试!要对色谱流程熟悉才行,出了问题,好就地判断和解决!
美食城
原文由 caspjx 发表:
变色硅胶比较好。
tiantang969
我是新人哦,今天看了下确实不错哦,希望我能多赚积分。
风起云飘舞
原文由 mengbo0124 发表:
无水氯化钙可以干燥二氧化碳和氯化氢等等,不是吸收吧?
