主题:【求助】闪蒸进样器
浏览0 回复4 电梯直达
liukai8806
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:闪蒸进样器的原理,及应用实例
推荐答案:阿du回复于2008/04/08
在普通蒸馏中,液体在一定压强下放在一个容器内加热,直到蒸馏完毕。在称为闪蒸的改进方法中,液体以蒸出的速度滴入一个加热容器,因此在任何时刻,器内没有多少液体。闪蒸的方法在有机反应中能保证有机物尽可能少地分解,在处理液态烃类物质时能够保证液态烃类物质等组成气化;即气化后的烃类组成特别是其中微量杂质含量与其在液态时的组成完全相同。
如果用普通的方法对丙烯或乙烯进和行气化,气态组份中各类物质的浓度与其在液态中的浓度便有较大差异,特别是微量组份的差异将给分析结果造成严重的系统误差。丙烯、乙烯的气化过程强烈吸热,导致阀门、管线内部温度过低,甚至低于露点或霜点,使微量水吸附并冻结在阀门里或管线内壁,使馏出气态烃类中微量水含量低于其在液态中的含量,使分析结果偏低;一旦气化速度降低或气化点改变,冷冻点温度升高时,被吸附的微量水解吸并与气态烃类混合,又使分析结果偏高;这就是丙烯中微量水分析结果波动较大的根本原因。
液态烃闪蒸气化取样进样器克服了以上所述不利因素,使液态烃以蒸出的速度进入一个加热的耐压容器.
液态烃闪蒸气化取样进样器说明书
补充答案:
cuiyuchong回复于2008/04/08
LG-5型液态烃闪蒸气化取样进样器
  依照GB/T3727-2003《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》、B/T 6023-1999 《工业用丁二烯中微量水的测定;卡尔·费休库仑法》研制,该仪器用于液态烃类等可液化气体分析前的预处理,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态物质,以便于测定。
LG-5型液态烃闪蒸气化取样进样器
GB/T 6023-1999 《工业用丁二烯中微量水的测定;卡尔·费休库仑法》研制
本仪器用于液态烃类等可液化气体分析前的预处理,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态物质,以便于测定。本品适用于以下诸项分析:
适用范围:
★ 乙烯、丙烯及丁烯各异构体中微量水的分析,配合库仑法微量水
  测定仪或露点仪使用
★ 各类工业用烯烃中微量氧的分析,配合微量氧测定仪使用。
★ 各类工业用烯烃中微量一氧化碳、二氧化碳的分析,配合气相色谱仪使用
★ 液态烃组成分析,配合气相色谱仪使用
★ 液态烃中微量硫、砷等物质的分析
★ 各类制冷剂及SF6中微量水分析
技术指标:
★ 质量流量计量程:0~10L(可调)
★ 质量流量计控制流速精度:0.1L/min,随量程大小(可调)
★ 质量流量计零点可调
★ 温控表控温可在0~230℃内任意设置,可调
★ 控温精度:±0.1℃
★ 体积可自由设定,在0~9.998L之间时为固定值设置,当设定为9.998L时为自由体积累积,可以无限制进样
注:质量流量计量程可选择:50ML、100ML、1L、2L
方法原理:
在普通蒸馏中,液体在一定压强下放在一个容器内加热直到蒸馏完毕。在称为闪蒸的改进方法中,液体以蒸出的速度滴入一个加热容器,因此在任何时刻,容器内没有多少液体。闪蒸的方法在有机反应中能够保证有机物尽可能少地分解,在处理液体时能够保证液体等组成气化,即气化后的组成特别是其中微量杂质含量与其在液态时的组成完全相同。
例如:如果用普通的方法对乙烯或丙烯进行气化,气态组份中各类物质的浓度与其在液态中的浓度有较大差异,特别是微量组份的差异将使样品严重失去代表性。乙稀、丙烯的气化过程强烈吸热,导致阀门、管线内部温度过低,甚至低于露点或霜点,使微量水吸附并冻结在阀门里或管线内壁,使馏出气体中微量水含量低于其液态中含量,使分析结果偏低;一旦气化速度降低或气化位置改变,冷冻点温度升高时,被吸附的微量水解吸并与气体混合,又使分析结果偏高。乙稀、丙烯中微量水分析结果波动较大的根本原因就在于此。
液态烃闪蒸气化取样进样器克服了以上所述不利因素,使液体以蒸出的速度进入一个加热的耐压容器,并引入了一个新的概念——等组成气化。
阿du
实例1:闪蒸汽化进样法测定液体丙烯中微量水含量
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=hxgcs200305013
实例2 :
中药千年健挥发油化学成分研究
阿du
液态烃闪蒸气化取样进样器说明书
cuiyuchong
LG-5型液态烃闪蒸气化取样进样器
LG-5型液态烃闪蒸气化取样进样器
适用范围:
  测定仪或露点仪使用
★ 液态烃组成分析,配合气相色谱仪使用
★ 液态烃中微量硫、砷等物质的分析
★ 各类制冷剂及SF6中微量水分析
技术指标:
★ 质量流量计量程:0~10L(可调)
★ 质量流量计零点可调
★ 控温精度:±0.1℃
方法原理:
liukai8806
