各发生层次的性态观测与描述记载
按剖面记录表所列项目,分层记录描述与记载.
(1)土壤颜色:
土壤颜色是土壤物质成分和内在性质的外部反映,是土壤发生层次外表形态特征最显著的标志.许多
土壤类型的名称都以颜色命名,例如黑土,红壤,黄壤,褐土,紫色土等等.由于土壤颜色是十分复杂而
多样的,绝大多数呈复合色彩,其基本色调是红,黑,白三种,其复合关系可用土壤颜色三角图式来表示
(图5).加以每人对颜色的分辨力和理解不同,因而对土壤颜色的描述上存在的分歧也较大.为了使土壤
颜色的描述科学化(避免主观任意性),真正能反映土壤颜色的本质,目前普遍采用以门塞尔颜色系统为
基础的标准色卡比色法,它包含有428个标准比色卡.命名系统是用颜色的三属性即色调(hue ),亮度
(value),彩度(chroma )来表示的.
1)色调:是指土壤所呈现的颜色,又叫色彩或色别,它与光的波长有关.包括红(R ),黄(Y ),
绿(G ),蓝(B ),紫(P )5个主色调,还有黄红(YR ),绿黄(GY ),绿蓝(GB ),蓝紫( BP ),
红紫(RP),等五个半色调或补充色调,每一个半色调又进一步划分为四个等级,如2.5YR,5YR,7.5YR,
10等.
2)亮度:也叫色值,是指土壤颜色的相对亮度.以无彩色(Neutral color 符号N)为基准,把绝对黑
作为0,绝对白作为10,分为10级,以1/,2/,3/,4/,……10/表示由黑到白逐渐边亮的亮度.
3)彩度:指光谱的相对纯度,又叫饱和度,即一般所理解的浓淡程度,或纯的单色光被白光"冲稀"
图3 典型土壤剖面
的程度.
土壤彩度在0—8范围内按间隔一单位分级,以/1,/2,/3,/4,……/8表示,由浓到淡.
土壤颜色的完整命名法是:
颜色名称+门塞尔颜色标量,例如:淡棕(7.5YR5/6),暗棕(7.5YR3/4).6/5,3/4不是分数关系,不能
写成分子式.
图4 土壤剖面形态特征素描图
图5 土壤着色三角图
土壤颜色的比色,应在明亮光线下进行,淡不宜在阳光下.土样应是新鲜而平的自然裂面,而不应是
用刀削平的平面.碎土样的颜色可能与自然土体外部的颜色差别很大,湿润土壤的颜色与干燥土壤的颜色
也不相同,应分别加以测定,一般应描述湿润状态下的土壤颜色.土层若夹有斑杂的条纹或斑点,其大小
多少和对比度,影响到土色时,亦应加以描述.如根据明显度(即按土体与斑纹之间颜色的明显程度)划
分为:
1)不明显:土体与斑纹的颜色很相近,常是同一的色值和彩度.
2)清晰:相差几个色值和彩度.
3)明显:不仅色值和彩度相差几个单位,而且具有不同的色调.
根据丰度,即按单位面积内斑纹所占面积的百分数,可分为:
1)少:少于2%.
2)中:2—20%.
3)多:多于20%.
根据大小:按斑块最长轴直径分为:
1)细:15毫米.
(2)土壤质地:
野外鉴定土壤质地,一般用目视手测的简便方法.此法虽较粗放,在野外条件下还是比较可行的.鉴
定者经过长期的摸练,也可达到基本鉴别质地类别的目的.
土壤质地的鉴别应注意"细土"部分的鉴定和描述.土壤质地的观测和鉴别标准见表2.
表2 土壤质地目,手测法标准
鉴定质地时,边观察,边手摸,以了解在自然湿度下的质地触觉.然后和水少许,进行湿测,再按上
表判定质地,定名,填入记载表.
砾质土壤质地描述,要在原有质地名称前冠以砾质字样,如多砾质砂土,少砾质砂土等.
1)少砾质:砾石含量1—5%.
2)中砾质:砾石含量5—10%.
3)多砾质:砾石含量10—30%.
砾石含量在30%以上的土壤属砾石土,则不再记载细粒部分的质地名称而以轻重相区别,如
轻砾石土:砾石含量30—50%.
中砾石土:砾石含量50—70%.
中砾石土:砾石含量>70%.
(3)土壤结构:
在自然条件下,土壤被手或其他取土工具轻触而自然散碎成的形状,即土壤的结构体.
土壤结构主要是按形态和大小来划分.在野外常见的主要有图6所示的几种,即粒状,核状,棱柱状,
片状,块状等.
联合国粮农组织的《土壤剖面描述准则》中,对土壤结构按级,类,型等单位来划分,同时辅之以大
小范围(毫米).
1)级:指团聚体的程度,表达团聚体内粘结力之间的差异,以及团聚体之间的不同黏附能力.这种
特性随土壤含水量的多少而不同.共划分四个级:
0——无结构:见不到团聚体,或没有明确的依次排列的微弱线条.若有粘结便是大块状,若无粘结
便是单粒.
1——弱结构:能观察到不明显土体特性的团聚程度,扰动则崩解成几个完整土体,这些土体往往与
没有团聚力的土粒混合在一起.还可细分为弱级,中等弱级.
2——中等结构:已形成明显而良好的土体结构,中等耐久.在未扰动土壤中表现不明显,扰动则崩
解成许多明显而完整的土体,许多碎土体及少量非团聚体的混合物.
1. 粒状 2. 核状 3. 棱柱状 4. 片状态 5. 块状
图6 土壤的主要结构形状
3)——强结构:具有明显而稳定的土壤自然结构体,粘附力差,抗位移,扰动则分散成碎块,从剖面
移走时能保持完整土体,同时包括少数碎土体及无团聚的土粒.也可再分为中强,很强级.
2)类和型:类用以描述团聚个体的平均大小;型用以描述结构体的形状,见表3.
(4) 松紧度:
它是反映土壤物理性状的指标.目前测松紧度的方法,名词术语概念尚不统一.有的用紧实度,有的
用硬度.紧实度指单位容积的土壤被压缩时所需要的压力,单位用公斤/立方厘米;硬度指土壤抵抗外压的
阻力(抗压强度),单位用公斤/平方厘米表示.因此,松紧度应用特定仪器来测试.在没有仪器的情况下,
可用采土工具(剖面刀,取土铲等)测定土壤的松紧度.其标准可概括如下:
1)极紧实:用土钻或土铲等工具很难楔入土体,加较大的力也很难将其压缩,块体外表呈光滑面,
质地为粘土,往往形成棱块状,柱状等结构,多出现于土层中部,有时成硬盘层;湿时泥泞,可塑性强,
泥团用刀切割会留下光滑面,粘着力强.
2)紧实:土钻或土铲不易压入土体,加较大的力才能楔入,但不能楔入很深.干时也很紧实甚至坚
硬,用手很难捏碎,加压力也难缩小其体积;湿时可塑性,粘着性较强,属粘土或粘壤质地.
3)稍紧实:用土钻,土铲或削土刀较容易楔入土体,但楔入深度仍不大.干时较紧,但不坚硬,可
用手捏碎,并形成一定形态的结构体,如团块结构.质地属壤土,湿时可塑性较差,用刀切割不成光滑面,
加压力会使体积缩小,但缩小程度不太大,用土钻取土能带出土壤.
4)疏松:土钻,削土刀很容易楔入土体,而且楔入深度大,易散碎,加压力土体缩小较显著,湿时
也呈松散状态.若含大量腐殖质,则形成团粒结构,土体易散碎,缺乏可塑性,透水性强.
(5) 孔隙:
土壤剖面描述孔隙时,必须对孔隙的大小,多少和分布特点,进行仔细地观察和评定.
土壤孔隙的大小分级标准:
表3 土壤结构类型与述语描述
1) 小孔隙:孔隙直径10毫米,系昆虫等动物活动造成的孔隙,呈网眼状分布.
在观察孔隙时,对土壤中的裂隙也应加以描述.裂隙指结构体之间的裂缝,其大小可划
分为:
1) 小裂隙:裂缝宽度10毫米,多见于柱状碱土的柱状结构层内;寒冷地区的冰冻裂缝也大于10毫
米.
(6) 动物穴及其填充物:
土壤剖面层次中,往往有土壤动物活动形成的洞穴和填充物,它反映土壤形成特性,尤其是土壤松紧
度和有机质含量状况,因而动物活动状况在一定意义上反映土壤肥力状况.例如,蚯蚓活动频繁的土壤,
有机质蚯蚓粪含量,土壤孔隙数量较多,土壤肥力也较高;草原土壤中,多啮赤类动物的孔穴和填充物.
描述土壤动物时,应记述动物的种类,多少,活动情况,以及动物在土层中的分布,动
物孔穴,动物,填充物特征等.
(7)土壤湿度:
土壤湿度即土壤干,湿的程度.通过土壤湿度的观测,不但可了解土壤的水分状况和墒情,而且有利
于判断土壤颜色,松紧度,结构,物理机械等,因此,在土壤剖面描述中必须观测土壤湿度.
在野外可以用速测方法测定土壤湿度,但通常只是用眼睛和手来观察和触测,其标准可分为:干,湿,
湿润,潮湿,湿五级(表4)
表4 土壤湿度分级表
1) 干:土样放在手掌中,感不到有凉意,无湿润感,捏之则散成面,吹时有尘土扬起.
2) 稍润:土样放在手中有凉润感,但无湿印,吹气无尘土飞扬,手捏不成团,含水量约8—12%.
3) 润:土样放在手中,有明显湿润感觉,手捏成团,扔之散碎.
4) 潮:土样放在手中,有明显湿痕,能捏成团,扔之不碎,手压无水流出,土壤孔隙50%以上充
水.
