主题:【求助】如何区分石墨管
浏览0 回复3 电梯直达
gjhgem
请教,Z5000设置里面的"TUBE A","TUBE B","TUBE"三种管怎么区分?如何区分普通管和热解管?
金水楼台先得月
原文由 gjhgem 发表:
热解涂层石墨管的优点表现在管的寿命和一些难熔元素的分析灵敏度方面。当测定易挥发元素或测量含有有机基体试样时,它就没什么优越性了。它是普通石墨炉的改进品种,由热解石墨涂层石墨管和全热解石墨的石墨管。热解石墨结构致密,溶液不会渗入,升华点高,高温下抗氧化性好。两种石墨管的分析灵敏度相近。使用全热解石墨管时,即使不使用惰性气体保护仍有较长的使用寿命。
石墨平台是石墨炉原子化器的又一项改进技术。能明显减少基体干扰;对高挥发性元素能提高测定的灵敏度和精密度;减少对管壁的侵蚀,延长石墨管的使用寿命。
补充说明:普通石墨管没有涂层,寿命短,适合温度低,但是还原气氛好,作镉时灵敏度高,但是长期连续工作稳定性差。
涂层石墨管分内外涂层和单面涂层两种,内外全涂层寿命长,抗酸能力强,适合温度高,有的可以达到2900度,可以做铬,但是还原氛围不好,做镉灵敏度肯定没有普通管好,但是长期连续工作稳定性好。
平台管就是涂层管中间加平台,升温比较恒定,除了涂层管有点外,抗基体干扰能力比较好。但是管内部难以清洗。
在Z-5000随带的仪器说明中有具体说明,,你可以去查...
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
夕阳
原文由 gjhgem 发表:
关于石墨管的区别说明书中有介绍,为了您的方便,我再重复一遍:
Tube A 为热解管,管子表面呈银灰色,部件号 190-6003
Tube B 为日本国内销售品种
tube  为普通管,管子表面呈黑色,部件号180-7400
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢专家解答
gjhgem
