主题:【讨论】请讨论以下实验室认可关键问题
浏览0 回复12 电梯直达
lgypm666
纠正和纠正措施的区别
消除现象。消除原因。例:亡羊补牢、玻璃门。
纠正措施和预防措施的共性和区别
亡羊补牢和未雨绸缪
事故和隐患
标准物质和参考标准的区别
消耗性的和非消耗性的。
定义区别。
检定(  )和校准(calibration)的区别
属强检管辖范畴的应检定。检定必须由法定计量检定机构进行。法定计量检定机构一定在被技术监督局授权后才可以出检定证书。一定建标,因为授权时建过标。
经过CNAS认可后可以出校准证书,但一定建标。
检定规程和校准规范
检定一定有结论。校准只给数据。
检定证书给有效期。校准证书在客户不要求时不应给出有效期建议的。
实验室或企业可以依设备用途决定是否校准(非强检范畴的),校准周期。而检定周期由检定规程中规定。
以下区别请大家讨论
送检和自检的区别
期间核查和校准的区别
认证和认可的区别
计量认证和实验室认可的区别
第一、二、三方实验室的区别
不确定度A、B类评定的区别
分包和采购的共性和区别
记录表格和记录的区别
文件和记录的区别
检查机构和实验室的区别
能力验证、测量审核、实验室间比对的区别
不符合项与观察项的区别
期间核查与比对的区别
登记表与记录表的区别
申诉和投诉的区别
方法确认和方法验证的区别
方法偏离和工作偏离的区别
方法偏离与非标准方法区别
方法偏离与不符合项的区别
证书和报告的区别
测试与检定校准的区别
内审员和监督员的区别
lgypm666
这是我在工作中遇到并认为实验室需要搞清的一些问题。
如果实验室的员工把以上问题搞清了,根本不用麻烦我们做咨询的。
北京日月驰咨询,百度一下可见。
智慧的弟弟
建议楼主多看些认证认可的资料,就可以很容易理解上述定义之区别
liujl66
xiuxiu411
你要讨论的问题还真是多,不过这些也是做为实验室工作人员最基本应该理解的东西,有时间可以一起 交流,Q:395228663
bluewyr
按照ISO/IEC 导则2 的定义,认可是“权威机构对某一机构或个人有能力执行特定任务的正式承认”。引申到实验室认可,那就是:“权威机构对实验室有能力进行规定类型的检测或校准所给予的一种正式承认”。这与ISO 9000 认证不同,所谓认证是:“第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证(合格证书)”。保证是确信,书面保证是通过由第三方认证机构颁发的认证证书,使有关方面确信经认证的产品或质量体系满足规定的要求;而正式承认意味着经批准可从事某项活动。经过中国实验室国家认可委员会认可的实验室应是依据程序规定经批准从事某个领域的检测活动的机构,其结果将受到国家承认。
bluewyr
送检应该是“送到有检定资格的部门去检定,之后会给你出一个检定报告,判定所送样品是否合格”,自检是“在自己检测能力范围内进行的一系列检测活动,然后判定所检测样品是否合格”,本人理解,见笑……
muyiboy
湖南省所4月份刚通过国家实验室认可,加班加了整整1个月,没午休,晚休,双休
每天除了加班就是吃饭睡觉
人都疯了,,
现在想起来,,,,都不知道当是怎么挺过来的
慧质兰心
200828
原文由 muyiboy 发表:
每天除了加班就是吃饭睡觉
人都疯了,,
既恭喜,又羡慕。
zhaozhao520
期间核查:一般用于C类测量设备,对于无需进行量值溯源,只要求功能正常的测量设备,如在非关键场合使用、低值易耗、一般的指示用仪表,企业可以采用加强日常维护、进行功能检查的方式,保证其能正常使用即可。
计量检定:是外来服务的常见方式。企业最高计量标准的溯源,企业对不能自检的计量器具计量特性评定,大都是通过向外单位寻求计量检定服务而解决。对计量检定服务有效性的控制,也是企业计量检测体系中的重要环节。企业可根据就地就近、经济合理的原则,选择经政府计量行政部门考核合格授权的计量技术机构提供计量检定服务。被授权的计量技术机构有责任向顾客出示本机构的计量授权证书,证明检定工作资质与能力。
计量校准:对计量器具的管理按计量法律规定分为强制管理和依法管理两种模式。依法管理计量器具的量值溯源可以用检定,也可以用校准来实现。校准是企业的自愿行为,其目的是确定测量设备所指示或代表的量值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系。校准执行校准规范或校准方法,校准结果以校准数据结合校准曲线或校准因子等形式表示。但校准不判断被校准的测量设备计量性能合格与否。校准结果能否满足用户使用需要,应由用户根据计量要求和校准结果来判断。
