主题:【求助】PH计变送器显示值不稳定,波动大。请大家分析一下故障原因
浏览0 回复8 电梯直达
zhangyou1983
变送器显示值不稳定波动太大,在刚开始使用时标准液校正后2个小时就出现故障。具体现象是:被测介质PH值在6.8~7.2,当PH值在6.8是变送器显示值在5.9之间变动,当PH值在7.2时,变送器显示值在11处往下降,降到10后悔缓慢向下降低。更换新的变送器后没有这种现象出现。请大家帮忙分析一下原因?
云中漫步
变送器 ?
是 显示屏 吗?数据不稳与显示屏关系不大吧
主要是仪器里面电路稳定、老化、干扰、电极。。。。。。
supercat
zhangyou1983
电极没有任何问题,就是变送器有问题。不知道具体原因,所以无从下手。
祥子
这个你可以把变送器拆下来,接上万用表的电流挡
基本是uA挡,然后看看表指示电流变化情况。
zhangyou1983
初步估计是高阻线路板受潮。大家再看看有没有好的意见?
benny8254
zhangyou1983
目前我还没有确认,需要连接电极后确认是否是受潮所致。
feishiyang
