原文由 duliuhui 发表:
1. 天平的日常校正
1)天平校正的实施条件
(1) 保证天平处于水平、适当且稳定的温度(10~30℃)及湿度(15~80%)、无风、无振动的环境中。
(2)使用经过校准的砝码
(3)每个工作日的工作开始时进行校正,并保证天平已经过足够长的稳定时间(如果是当天刚开机,须在开机稳定一小时后进行)。
2)天平校正的实施程序
(1) 检查天平是否水平(水平指示器中的气泡是否在中央),如果不够水平,调节两边的水平螺丝,使天平保持水平状态。
(2)用软毛刷清洁天平内部,并确认天平称量盘无异物。将读数清零后,长按Cal/Menu键直至显示屏出现“Cal”字样松开,天平开始自动校准。
(3)自动校准结束后,用天平测量一组经过校准的砝码,并将读数记录在《天平日常校正记录》上。
3) 校正结果的判定
(1)判定基准(可根据分析要求自行设定)
根据各个天平的精度不同设定不同的判定基准。
最小称量读数为0.1毫克的天平,判定基准为:︱测量值—真实值︱≦0.5毫克;
最小称量读数为0.01克的天平,判定基准为: ︱测量值—真实值︱≦0.05克 。
(2)判定
① 如测量结果在判定合格范围内,则由校正操作人在记录上填写“合格”并签名,再由确认人确认后签名。
② 如测量结果在判定范围外,则检查原因(如是否水平、是否有灰尘等)并排除,再重新实施校正程序;如无法解决,联系厂家处理。
本文原创首发,如需要可参考使用;转载请注明出处,谢谢。
