主题:【资料】医疗设备英汉对照表(好久不来了)
浏览0 回复2 电梯直达
〓疯子哥〓
A
ABSS 自动(磁带)空白部分扫描
ABL(automatic bright limiting)自动亮度限制
ABL ON OFF 自动黑电平开/关
ABL SW ON 自动黑电平开关接通
ABO 自动电子束最佳化
ABO ADJ 自动电子束最佳化调整
ABO VIDEO 自动电子束最佳化视频
ABO VIDEO ADJ 自动电子束最佳化视频调整
ABO VIDEO IN 自动电子束最佳化视频输入
AC (alternating current) 交流电
AC IN 交流输入
AC MOTOR 交流电机
AC MOTOR SWAC 交流电机开关
AC 自动色(饱和度)控制
AC mains input 交流电输入
ACC AMP ACC放大
ACC AMP (REC) ACC放大录制
ACC/APC BURST FLAG 自动色度控制/自动相位控制旗脉冲
ACC (automatic chrominance control) 自动色度控制
ACC AMP (automatic chrominance control amplifier) 自动色度控制
ACC BF PHASE 自动控制旗脉冲相位
ACC LEVEL 自动色度控制电平
ACC LEVEL SW 自动色度控制电平开关
ACC BURST GATE ACC色同步选通门
ACC DC AMP ACC直流放大
ACC DET 自动消色放大
ACTION 作用
ADAPTOR 适配器
ADC(automatic degaussing circuit)自动消磁电路
ADD CIRUIT 相加电路
ADD RESSING 寻址
ADJ (ADJUSTMENT) 调整
ADV (一桢一桢)步进
AERIAL 天线
AFC (automatic frequency control) 自动频率控制
AFC BALANCN 自动频率控制平衡调节
AFC CENTER AFC中心
AFC DC 自动频率控制(AFC)直流
AFC DC BIAS AFC 直流偏置
AFC (DC) OUT 自动频率控制(DC)输出
AFC DRIVE 自动频率控制推动
AFC ERROR 自动频率控制误差信号
AFC ERROR BUFFER AFC误差缓冲
AFC FH TUNING AFC行频调谐
AFC FH TUNING AMP AFC行频调谐放大
AFC GAIN AFC增益
AFC GATE 自动频率控制门
AFC IN 自动频率控制输入
AFC OUT AFC输出
AFC PULSE AMP 自动频率控制脉冲放大
AFC SET 自动频率控制设定
AFC VCO AFC压控振荡器
AFC VCO FREQ AFC压控振荡器频率
AFPC (automatic frequency phase control) 自动频率相位控制
AFS(automatic frequency stabilization)自动频率稳定
AFTER CLOCK 时钟后
AFTER CLOCK PULSE 时钟脉冲之后
AGC 自动增益控制
AGC AMP AGC放大
AGC DETECTOR 自动增益控制检测
AGC ERROR BUFFER 自动增益控制误差缓冲器
AGC PROT AGC保护
AH(AUDIO/CTLHEAD) AH(音频控制磁头)
ALARM TONE BURST 告警音频缓冲
ALT 行交替
ALT PULSE 行交替脉冲
ALTERNATEDSC 交替的副载波
ALU 运算器
AMP(amplifier)放大器
AMPLIFIER DETECTOR 放大器/检波器
AMPLITUED LIMIER 限幅器
ANALOG SWITCH 模拟开关
ANODE 阳极
ANC 自动消噪电路
ANTENNA 天线
APC(automatic phase control)自动相位控制
APC BF INV APC 旗脉冲倒相
APC 自动相位控制(检波)
ARC(automatic resolution control)自动清晰度控制
AT(Ampere turns)安(培)匝数
ATT (ATTENUATOR) 衰减器
AUTOMATIC 地 自动
〓疯子哥〓
B
B(blue)蓝色
B(brightness)亮度
BA(buffer amplifier)缓冲放大器
BALANCE 平衡
BALUN 平衡-不平衡转换器
BRIGHT 亮度
BRIGHTNESS 亮度调节
BLLE OUT OFF 蓝枪截止调节
BLUE OUT 蓝色输出
BURST 色同步信号
BURST GATE 色同步选通电路
BURST PHASE 色同步信号相位
C
CURRENT LIMITTER 电流限制器
CEN 中心
CHROMA 色度
CHROMA AMP 色度放大器
CHROMA BURST AMP 色度、色同步信号放大器
CHROMA BOARD 色通道板
CHROMA FILTER 色度滤波器
CHROMINANCE 色度通道
CLAMPER 钳位器
CMOS (complementary metal -oxide-semiconductor) 互补
型金属-氧化物半导体
COLOUR CONT(color controller) 彩色控制器
COLOUR DIFFERENCE 色差
COLOUR SYNC 彩色同步调节
COLORKILLER 消色器
COLORTONE 色调
CONT 对比度、控制
CONTRAST 对比度
CONTROL 控制
CONSOLE-控制柜
CPT (color picture tube) 彩色显像管
CPT BOARD 彩色显像管座板
CRT (cathode - ray tube) 阴极射线管(显像管)
CRT DRIVE BOARD 显像管激励电路板
D
DC (direct current)直流电
DAMPER 阻尼器
DGC (degaussing coil) 消磁线圈
DL (delay line ) 延时线
DRIVE 激励、推动
DRIVE TRANSF 推动变压器
DY (deflection yoke) 偏转线圈
E
EHT (extra -high tension) 极高压
EMERGENCY-急停装置
ERROR AMP (error amplifier) 误差电压放大器
E-W CORRECTION(east - west correction) 东西向校正
F
FBT (fly back transformer) 逆程变压器
FILTER 滤波器
FLIP FLOP 双稳态触发器
FIYEACK BLANKING 回扫消隐
FOCUS 焦点
FOCUS VR (focus variable rheostat) 聚焦电位器
f.(fuse) (fuse) 保险丝
G
GANTRY-机架
G (green) 绿色的
GND (ground) 接地
GREEN CUT OFF 绿枪截止调节
GREEN OUT 绿色输出
GREY 灰度
G - Y MATRIX (G - Y )矩阵
H
H. BLK (horizontal blanking) 行消隐
H.DY (horizontal deflection yoke) 行偏转线圈
HFC (high frequency choke) 高频扼流圈
H.HOLD (horizontal hold) 行同步调节
H (L).DRIVE (horizontal driver) 行推动放大器
HLIN (horizontal linearity) 行线性
H(L)OUT BOARD 行输出板
H .M(module)厚膜电路
HOR AFC (horizontal automatic frequency control) 行自动频率控制
HOR DRIVE TRANS 行激励变压器
HORIZONTAL 行(水平)扫描部分
HORIZ O/P (horizontal out put ) 行脉冲输出
H.OSC(horizontal oscillator) 行振荡器
H.PHASE (horizontal phase) 行(同步)相位调节
H.SIZE 水平幅度调节器
HV (high voltage) 高压
〓疯子哥〓
I
IC (integrated circuit)集成电路
INPUT 输入
K
KC (kilohertz) 千周
KHz(kilohertz) 千赫
KILLER AMP (killer amplifier) 消色放大器
L
LEVER 电平
LINE-FILTER-滤波器
LOW 低的
LPF(low-pass filter)低通滤波器
M
MAIN BOARD 主电路板
MC (megacycles per second)兆赫
MF (ceramic filter) 陶瓷滤波器
MFD;mfd(microfarad) 微法
ms (millisecond) 毫秒
mV (mill volt) 毫伏
O
ON/OFF 开/关
operating point 工作点
OSC (oscillator) 振荡器
OUT 输出端
OVERLOAD -FUSE 过载保险丝
OVERLOAD -PROTECTION 过载保护
OVER-VOLTGE PROTECTION 过压保护
P
POSITIVE THERMISTOR 正温度系数热敏电阻
POWER BOARD 电源板
POWER CORD 电源线
POWER DRIVE 功率激励
POWER RECT(power rectifier) 电源整流器
POWER REG(power regulation) 功率调整
POWER REG RM (power regulation reluctance) 功率调整管散热片
POWER SUPPLY 电源
POWER TRANS (power transformer) 电源变压器
PROTECTOR-保护装置
PEDESTAL CLAMP 消隐脉冲钳位
PEDESTAL CLAMPER 消隐脉冲钳位电路
PF (Pico farad) 微微法
PHASE CONT (phase controller) 相位控制器
R
R (red) 红色的
R.GBL( red background) 红色背景(暗平衡)调节
RECT (rectifier) 整流器
R.DRIVE (red drive) 红色驱动(白平衡)调节
RED CUT OFF 红色截止调节
RED OUT 红色输出
REFERENCE VOLTAGE 基准电压
REGULATOR 稳压器
S
SHIELD-防护
SIDE-PINAMP 左校正放大器
STACK-硅堆
SUB BRIGHT 副亮度调节
SYNC (synchonization) 同步(信号)
SAW (surface acoustic wave) 声表面滤波器
SCREEN 帘栅极(加速器)电压调节
SYNC (synchronous separator) 同步信号分离器
T
TF (temperature fuse) 温度保险丝
THERMO-SENSOR 温度探头
TO CPT BOARD 接到显像管印刷板
V
VOUT SWITCH 垂直泵浦开关
V.BLK (vertical blanking) 场消隐
V.DY (vertical deflection yoke) 场消隐线圈
VERT CENT (vertical center) 场中心调节
VERT DRIVE AMP 场推动放大器
VERT OSC (vertical oscillator) 场振荡器
VERT SIZE ( vertical size) 垂直幅度调节
VERT TRIGG (vertical trigger) 场触发
V HOLD 场同步调节
VIDEO 视频放大
VIDEO& CHROMA BOARD 视频与色度印制板
VOLTAGE DIVIDER 分压器
X
X (crystal) 石英晶体谐振器
Y
Y AMP 亮度放大器
yoke 偏转线圈
