主题:【求助】大米中镉的测定时原子化温度的设定
浏览0 回复11 电梯直达
adriapangs
我在测定镉时选用两中不同的原子化温度1500度和2300度,发现1500度时样品的吸光度几乎是2300时的一倍,但标样的吸光度变化不大,这造成结果差异很大。我的机器是PEAA800,灰化温度400度,用基体改进剂磷酸二氢钠和硝酸镁。求教高人,是和缘故,我应如何挑选原子化温度。谢谢
夜市
原文由 adriapangs 发表:
可以做一个最佳灰化原子化试验。
镉的原子化2300°太高了。
slj024
wawawa
原文由 adriapangs 发表:
估计你的标液和样品基体不一样,最好在消化好的样品的基础上用标准加入法做,如果样品很多(基体基本相近),可以用标准加入校准法做(PE特有的方法),但要注意,用标准加入校准法里面的线性回归方程和我们一般用的方程不一样,所以用这个方法我都是要自己另外计算的。
一土
shalin
你用1500和 2300的灰化温度都一样吗?如果是一样的不应该有这么大的差距哦。你把每个温度的条件都写下看。包括干燥温度。我用的1650还可以。
zenglingyi
我用1800喔,瓦里安,你怎么5月就做了这个能力验证了啊,希望能联系到你,我现在在做哦,Q:7318669
小小小风
原文由 adriapangs 发表:
之所以出现这种问题,是由于待测试液的基体(酸度、盐分)的关系。
应该选1500左右吧。
但最好的方法是:带标准样品一起做,以标准样品为准。如果没有标准样品,那就做添加回收率。
3324974wang
我用的是PE-AA4100,我看我的仪器参数上,原子化温度是2000度
wnnzl
yyccjx
2300温度太高了,pe800,1600度就出现双峰,用1500度效果很好
