三、灾害对疟疾流行机制的影响
水灾是60年代初黄淮平原疟疾暴发大流行的诱因之一,据河南省调查,这不单是暴雨促成,还与地下水位升高有关。50年代中期地下水位埋深3~4米,连续3天降雨128mm,3~5天即可排干地面积水,而60年代初地下水位仅埋深1米,同等降雨量使地面滞水15~30天,受涝面积增加70%,有利于中华按蚊大量孳生繁殖。旱灾时总的说来少雨缺少,但在局部地区仍不乏可供按蚊孳生繁殖的环境。如1934~1935年锡兰天旱,大河断流,却留下大量的河床积水坑,为库态按蚊提供更大量的孳生地。我国南方山区50~60年代亦曾有旱灾而使局部地区加剧疟疾流行,这是因为细而缓流的山溪为流水孳生型媒介微小按蚊提供有利孳生条件。1963年苍梧县师寨的疟疾暴发即为其例。地震使住房破坏,改变了正常的生活秩序,既可因增加人蚊接触,亦可因增加流动人口而输入传染源促使疟疾加速传播。 1988年ll月云南耿马地震,1989年上半年病例数比震前同期上升27倍。所有灾害条件下都使生活水平下降,营养较差,抵抗力降低,且缺医少药,这些亦都一定程度上加剧了疫情的发展。
灾害条件下各种因子相互作用、相互影响对疟疾流行过程的影响,一直是中外学者努力探求的课题,已进行许多定性的和定量的研究,并取得了一定的规律性认识。已知全球可能作为传疟媒介的蚊种仅占按蚊种的20%左右(约80种按蚊)。在我国与灾害有关的主要媒介是中华按蚊,其次是嗜人按蚊和微小按蚊。作为媒介蚊种必须具备一定的种群数量,经常吸人血并要具备足够长的寿命(超过孢子增殖期)。为了进行定量研究,现已提出统一的量化指标:如叮人率(每晚每人受到的叮咬数)、叮人习性(每晚每蚊叮人吸血的机率,若100%吸人血,每2天吸血1次,叮人习性为0.5)和预期有传染性寿命[由按蚊每天存活率(P),结合孢子增殖期(n),按公式Pn/一lnP算出经过孢子增殖期仍起传播作用的比率]。人体内配子体有传染性时间,从观察材料的推算约为80天。但人体免疫状态只有定性概念。免疫力随临床发作和重复感染次数增多而加强;兔疫力有种株特异性,引人新虫株可以引发该地区的疟疾暴发。诸多影响暴发流行的因素中,最基本的仍然是:①少量配子体的携带者(传染源);②一定数量的按蚊(传播媒介);③大量的无免疫力人群(易感者)。
传播过程中各因子相互影响、相互制约的现象,集中反映在配子体率和子孢子率的消长关系。每当按蚊把具有传染性子孢子接种给人的频率增高,那么人的感染率亦越来越高,配子体率亦将随之升高,这又进一步使子孢子率再增高。但是当接种率增高时,人逐渐产生免疫力。它将抑制配子体的形成。所以子孢子率高到一定程度反过来会抑制配子体率的上升。在印度曾连续8个月观察到子孢子率最高时亦正是配子体率达到最高水平。这两个率增长幅度随各地人群免疫力等因素而异。推算印度马德拉斯暴发流行区,若配子体率由1%升到100%水平,其子孢子率可从原水平上升25倍;而在非洲高度地方性疟区仅比原水平升6倍。
现在已有可能按Macdonald数学模型直接推算暴发流行时发病率可以升高到何等的水平。Macdonald模型的主要概念就是基本繁殖率,即由一个原发的无免疫力病例,在其病程中能传播为多少新病例。如果基本繁殖率大于1,则越传越多,形成流行;如基本繁殖率小于1,则越传越少,传播趋向终止。基本繁殖率如按前述量化指标综合起来表述就是:假定一个无免疫力恶性疟患者具有传染性时间为80天,每晚有10只按蚊叮咬(叮人率=10),即可使800只按蚊感染;又假设按蚊每天存活率为90%(0.9),孢子增殖期为12天,完成孢子增殖期后带有成熟子孢子按蚊的比率即为28%(0.912=0.28);再假定按蚊还能存活10天,全部吸人血,每2天吸血一次,即可发生5次传染性叮咬。这样由一个原发病例所能传播的新病例等于800×0.28×5=1120人,亦即基本繁殖率为1120。这种理论推算已被普遍接受,它加深了人们对传播过程量化关系的认识。
暴发流行时,可根据各因素调查所得的数值估算基本繁殖率。如对1958年印度孟买和1967年斯里兰卡等地的暴发流行,求得间日疟和恶性疟的基本繁殖率为30至200不等。据此进而推算理论发病率均与实际的比较接近。 Macdonald的另一数学模型可以模拟由个别病例上升到发病率高峰的病例上升过程。假定人群中只有千分之一配子体携带者,当间日疟基本繁殖率为50时,在适宜条件下经过80天(即4个潜伏间隔)可使发病率上升到55%。这就使人们更好地理解发病率短期内急速上升至高峰的进展过程。在自然灾害条件下,几个月(或一个传播季节)疟疾发病率上升十多倍或几十倍是很常见的,一、二年就有可能使人群的半数患病。总之,暴发流行时发病率异乎寻常快速地发展纵然有各种因素的综合作用,但灾害条件下大大增加了的媒介种群数量常常起决定性的影响。
四、防治对策
灾害后发生疟疾暴发流行,首先要采取应急措施,尽快把发病率降低,抢救危重病例。在疫情平稳后转入常规的防治。
在实施应急措施的同时,尽可能组织人力查清流行范围,严重程度(查发病率及原虫率),确定原虫种类及媒介蚊种,分析暴发流行的成因,为防治措施提供依据。
媒介防制视需要而定,家栖蚊种且对杀虫剂敏感的媒介,如嗜人按蚊或微小按蚊,为了加快压低疫情,室内杀虫剂喷洒是必要的。但对野栖或多半不栖息在人牛房的蚊种,可不必喷洒,应加强防蚊,减少人蚊接触。以中华按蚊为媒介地区,宜采取防治病人为主的措施,辅以发动群众治理中华按蚊孳生地的各种措施。
治疗及预防用药均应按疟疾防治技术方案要求,减少不正规治疗,防止滥用药。对间日疟地区应在次年春季(3~4月)进行抗复发治疗。
根据各地的经验,最好在易发生暴发流行地区进行流行病学监测及预测分析,灾害一旦出现立即作出快速反应,可避免暴发或大大减少损失。如1991年安徽、江苏等省大面积洪涝灾害,出现了大灾之后无大疫,即是很好的说明。
