主题:【求助】着急!这个流动相的PH值怎么调啊?
浏览0 回复31 电梯直达
meinuer
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
流动相:乙腈/水/三氟乙酸=26/74/0.25  这时候流动相的PH=1.1~~1.2
分析的化合物PH=3.5~~4.5(在10mg/ml的溶液中)
那流动相的PH怎么调?
我的三氟乙酸加的对吗?
我该怎么办啊? 帮帮我!
zhaohua8011
lpfxp2005
他的流动相中是三氟乙酸~~~`
用你说的磷酸_磷酸二氢钠缓冲盐调PH,成吗~~`
fzlf
阿du
分析的结果怎么样?如果情况良好的话没有必要调整。
风之彩
z3h4b5
dr-xu-njcpu
其实很简单,也就是流动相中的三氟乙酸的含量太高了,你把三氟乙酸的量降下来不就行了吗?
再就是有位专家也回答了,就是注意柱子的pH耐受范围,一般是只有3--8.要注意!
meinuer
meinuer
分析的不好!2.5就有峰了!我后来又调成15:85的了!
howyugen
