主题:【求助】《着急》四川绵阳老家的地下水直接加入茶叶后,水很快变黑,怎么回事?在线等
浏览0 回复17 电梯直达
ncepuhj
《着急》四川绵阳老家的地下水直接加入茶叶后,水很快变黑,怎么回事?在线等《着急》
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
初学者&九点虎
情况比较复杂,您做相关检测了吗?
比如酸度什么的,金属离子和原来相比有什么特殊变化吗?
chy813
chy813
夜市
楼主提供的信息太少,不是很好判断。
建议:现在灾区有医疗队,有专业的水质分析人员,建议与当地政府联系,请专业人员取样分析。
ncepuhj
监测结果还没有下来 我是一个学生 老家在四川绵阳 今天乡亲们打电话来说了这个情况 就是凉水和普通茶叶 就出现这种情况
阿du
楼主你好,请不要太着急,远水解不了近渴。
还是建议向当地相关部门求助或获得信息,毕竟在这里具体情况都不清楚,可能误导。
这个现象肯定不是单一地区发生的,相关部门会有应对措施。
初学者&九点虎
原文由 duliuhui 发表:
是啊,楼住别太着急了,您替老家乡亲们着想的心情我们可以理解,也请你告诉他们.别着急了,政府会提供专家去帮助他们的.
唐伯猫点蚊香
原文由 chy813 发表:
还是测下铁离子吧.
可能是铁离子高.
liu999999
地下水直接加入茶叶?应该是烧开后加入吧。
如果是后者,不排除茶叶本身的问题。
ncepuhj
原文由 liu999999 发表:
如果是后者,不排除茶叶本身的问题。
不是烧开后 是地下水直接加茶叶(普通茶叶)即出现这种情况
