主题:【求助】应助 一句话翻译…16
浏览0 回复21 电梯直达
chengjingbao
不好意思,又遇到麻烦了,先看下文:
Display the Pre-Amp Gain applies the signal. This gain will affect not only the Chromatogram Signal, but also the cell signal. There is 4 stages predetermined in factory that can be selected.
显示应用在信号上的前置放大器增益。这个增益对色谱信号没有影响,对池信号也没影响。在工厂设置里有4级增益设置。
上面是我的翻译,与实际情况不同。各位先纠正一下,是不是我翻错了。
该帖子作者被版主 何当奇5积分, 2经验,加分理由:有效应助
小鸟飞翔
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助
chengjingbao
原文由 tonyding 发表:
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
如果这样翻就对了,但 affect not 又做何解?与意不通?
小鸟飞翔
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 tonyding 发表:
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
不是affect not 断句错误,应该not only放一起。
not only ... but also  不仅 ...而且 ...;
小鸟飞翔
This gain will affect the Chromatogram Signal,and the cell signal.
要是改成这样就更简单一些。
chengjingbao
原文由 tonyding 发表:
要是改成这样就更简单一些。
not怎么办?有和没有,意思正相反!
小鸟飞翔
原文由 tonyding 发表:
要是改成这样就更简单一些。
not怎么办?有和没有,意思正相反!
not 不only 仅仅
合起来就是 不仅仅,就是说不仅对这个有影响
youjian000
不好意思,又遇到麻烦了,先看下文:
1、不仅对色谱信号有影响,而且对池信号也有影响。
2、可供选择
Last edit by youjian000
chengjingbao
原文由 tonyding 发表:
原文由 tonyding 发表:
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
咱先照这个意思翻。因为这跟题意与实际是一样的。关键就看not only ... but also  不仅 ...而且 ...;是不是这个意思。
youjian000
原文由 tonyding 发表:
原文由 tonyding 发表:
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
肯定是这个意思。
小鸟飞翔
原文由 youjian000 发表:
原文由 tonyding 发表:
原文由 tonyding 发表:
not only...but also
是对两个都有影响。
这个增益既影响色谱信号,又影响池信号。
肯定是这个意思。
对拉!!
