原文由 shaweinan 发表:原文由 anping 发表:
样品光束(信号)的振动方向是平行磁场的;背景光束(信号)的振动方向是垂直磁场的;也就是说,两束光虽然是合并为一条(暂且这样形容)光束,但关键是振动方向不一致,两者相差90度。分束镜外形类似三棱镜,但它的两个斜面却类似光栅,表面(底面?)有刻槽,刻槽的方向与入射的光束方向有共振关系(这是我的理解,我没有这方面的资料),于是分束镜利用共振关系,就会将两束光分裂开,并由各自的检测器对应接收。
需要解释的是,关于分束镜的原理和构造的资料我没有,请网友及shaweinan先生见谅!
我还是真没有看清分束镜是个三棱镜,只看到它的底座了。所以从光路上看它应该是出来的光束是正对在三棱镜的中间的那条边上,将光一分为二。不知有没有这个分束镜更清晰一些的照片,我个人认为它应该没有检偏作用,它的两个斜面上真的有刻槽吗?如果是的话那应该对光产生的是衍射作用呀,还能起到检偏作用?我对检偏器的原理不是十分了解,不过印象中好象是利用某些具有旋光性物质的特性来对光进行检偏的,而且是透过检偏,所以我认为检偏器很可能在检测器的前面。从这种光路结构来看,那它同样是以减小一半光能量为代价的。这个仪器应该采用的是恒定磁场,如果磁场是加在原子化器的地方,那它不象变化磁场方式,在无磁场时测量元素+背景吸收有磁场时测背景吸收,灵敏度损失比较大。再有就是这种光路设计,因为出射光要正好对在三棱镜的中间那条边上,所以如果不是卡式结构,那调整校正起来就不是很容易。
原文由 lishuai0223 发表:
哪位高手能不能说说吸收线在磁场中为什么会发生偏振,应该是物理学方面的知识吧.
