主题:【讨论】标准溶液的保存
浏览0 回复15 电梯直达
chauchylan
标准溶液的重要性不用说了...
标准溶液在保存过程中应注意哪些事项啊...
大家都说一说吧..
芝秋一叶
母液(1000ppm)保存于冰箱里面,工作标样2个星期更新一次.
可珑
原文由 yuhang96021 发表:
1000ppm
我们用10ppm de
fhjdyx
hakim
wlael
tcduan
分元素,对于工作曲线溶液.有的元素在一定介质以及合适容器中可以保持近半年,有的则维持不了几天...
风起云飘舞
原文由 collon 发表:
原文由 yuhang96021 发表:
1000ppm
我们用10ppm de
我们的也是10ppm,也没听工程师建议如何保存呢,随意放了,低于三十度的空间而已
anm520
原文由 yuhang96021 发表:
相同
pipi0981
chauchylan
对于浓度小于1ppm很低的溶液,使用时间最好不要超过1-2天.
损失的程度和速度与标准溶液的浓度,贮存溶液的酸度以及容器的质料有关...
