原文由 allen-0769 发表:
剛好我現在用的兩跟柱子跟樓主提到的一樣﹐也是HP-5MS和DB-5MS﹐我們的配置是7890/5975﹐隨機過來的柱子是HP-5MS﹐因為做不出甲醛﹐所以我們另外買了一根DB-5MS﹐柱子剛剛才收到﹐請問樓主應該怎樣做老化(我第一次自己做老化)。
如果你只是做甲醛等低沸点的物质,老化温度也不用太高,一般280度足够了,具体老化方法如下:
50度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 30min,2度/min 降到100度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 30min,2度/min 降到100度,hold 1min, 1度/min 升到280度,hold 60min ,基本就可以了。老化关键是要多走几个来回,效果比老是在高温烘要好。你也可以在这个基础上多加一个来回,不过注意整个运行时间不要超过1440min(这个好象是Agilent仪器的设定)
