原文由 gikees1984 发表:
公司最近购进了A的7890-5975c的gc-ms,但是我看到配置里面还有fid,领导说定量要用.
由于是复杂样品成分分析,所以要求有各成分的含量报告,用ms定性分析,再换fid定量,但是这样子就用经常拆卸毛细管柱,这样对仪器会有什么影响?
如题,有必要配置fid么?
如果我要定量,但是由于一个样品里面化合物很多,ms又用不了归一化,要是每个化合物作一个标准曲线,工作量又太大,虽然说标准曲线作一次以后都可以用.有没有好的解决方法?
楼主的问题可以用outlet splitter很好的解决。即在柱子的出口端转一小段splitter。参考agilent catalog 2007-2008 page 178。建议选用1:10的ratio,进MS的因为有真空,因此流量要小些,保证FID端有载气。我的仪器就是如此配置的。splitter的价格为 $169。
FID配置还是有必要的。依据我的经验,尽管MS-SIM的灵敏度要好些,但是定量时候的线性度没有FID好,特别是对衍生的样品。另外在摸索方法是时候,MS的开启时间也是个问题,开早了污染较多,而FID可以看见全部的峰,这样心中比较有数,而且浓度高些问题也不会很大。
现在的GC都可以配置多进样口,多检测器(指除了MS的FID NPD TCD等)可以免去拆卸柱子的烦恼。不过一般来说,FID+MS,通过SPILTTER连接,可以满足大部分需求。
