主题:【求助】高氯废水、含氧化性物质的废水COD的测定
浏览0 回复5 电梯直达
hantqy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我单位废水处理工艺为焚烧法,焚烧后其中一物质排放指标为10ppb,一般经焚烧后废水能达到20-100ppb,为了达标,需加次氯酸钠处理,就能达到10ppb。此外,此废水的氯离子含量很高,一般为10000-50000ppm(1%-5%),原先测COD是使用HACH法测定,使用等当量的硝酸银去除氯离子处理后,吸取样品至HACH消解管进行消解测定。由于NaClO的影响,COD值偏低,有时甚至出现负值,使用KHP标准液(邻苯二甲酸氢钾溶液85mg/l,COD=100ppm)加同比例的NaClO做实验,纯水、纯水加同比例的NaClO同步消解,测试结果COD值都很低,纯水作空白COD约40ppm,纯水加同比例的NaClO作空白COD约50ppm.请教如何消除氧化剂的影响,不知各位有没有这方面的经验和解决方案?
  在实验的过程中,也曾使用高氯废水COD测定方法(HJ132-2003)(碘化钾碱性高锰酸钾法)试验,按照方法的要求,使用等当量Na2S2O3去除废水中氧化剂NaClO后,加入高锰酸钾,溶液就变绿色,一加热,颜色变砖红色,棕色,个人感觉高锰酸钾与Na2S2O3发生反应,而Na2S2O3与NaClO并未发生反应,请教高锰酸钾与Na2S2O3的反应方程式或以上现象的反应机理,锰离子价态颜色。
推荐答案:核桃回复于2008/07/06
2Na2S2O3+2KMnO4=MnO2+K2MnO4+2Na2SO4+2S↓
补充答案:
hrcren回复于2008/07/07
我们也曾经做过高氯含盐废水的COD测定,化学方法误差都比较大,后来找到GE公司的一款COD测定仪,效果还不错,可以达到ppb级,可惜当时没买,嫌价钱太贵了,要几十万好像。楼主可以跟他们的工程师或推销员联系一下,他们一般都很热心的。
chy813回复于2008/07/06
Na2S2O3与高锰酸钾反应的问题我一直不清楚,总觉得不反应.大家讨论吧.
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hantqy
我是新手,在发求助贴时,我记得主题点的是求助,不知为啥主题变成了谱图,真抱歉!前面发的求助贴,真希望有人指点,帮帮忙!或有啥经验,也可说说,谢谢!
chy813
核桃
原文由 chy813 发表:
hrcren
hantqy
原文由 pjs123 发表:
原文由 chy813 发表:
非常谢谢!
