原文由 shixiangqun 发表:
原文由 jingzhe126 发表:
shixiangqun老师,先谢谢你的解答哈
对你的解答我还有几个疑问:
一,你说用新合理的话,拟合出来的曲线方程是一元二次方程,那它的曲线不就应该是抛物线了么?还是图上显示的曲线只是抛物线的一部分?
二,你说的在曲线图上用快捷菜单可以改曲线的拟合方式,改了之后是不是吸光度值也会跟着变啊?(你的图上两种情况的吸光度值是不一样的)。吸光度值不是机子读出来的原始值?还的根据曲线拟合进行换算?
不懂之处多给指点哈
一、如果标准曲线采用新合理,标样空白值比较高,曲线就比较弯曲,呈一定抛物线状,如果标样空白值比较低,采用新合理,同线性差不多,所以火焰法多采用线性。
二、测试完毕合,标准曲线<曲线拟合>如果发生改变,吸光度值会随之发生改变,只不过是配合曲线拟合方式进行换算罢了。
1.图中体现的只是二次曲线的很小一部分,如果缩小(理论上是可以缩小的)就能看出这是一条在第一象限的二次曲线了。
2.我认为吸光度不会改变,改变的只是曲线的表达方式。一旦你的吸光度确定了不管你是采用二次曲线还是一次曲线,他们都是固定的。两种曲线只不过是对同一事物的两种描述罢了,采用何种方式并没有特定要求。
