主题:【求助】请教维氏硬度HV5,HV10的含义
浏览0 回复3 电梯直达
ydc_xzjx
通常用维氏硬度计测量硬度时,有很多标示,如HV0.02,HV0.2,HV5,HV10等,哪位给介绍一下,其区别和含义,不同标示是否有可比性。
yzmd2007
见GB/T4340.1-1999中表4
    HV5    试验力 49.03N        HV10    试验力 98.07N
在试验力用“克”    恰好为5和10
附录C表中可查  “压痕对角线平均值 - 试验力 - 硬度值”  关系
但在分析测量不确定度时发现,试验力越大,测量不确定度越小。
但由于样品条件限制,经常要使用小的试验力,特别时显微维氏硬度。
该帖子作者被版主 lrz20071积分, 2经验,加分理由:鼓励回答
jianqiangx
原文由 ydc_xzjx 发表:
HV是维氏硬度HV0.02表示试验力值为0.1961N;HV0.2表示试验力值为1.961N;HV5表示试验力值为49.03N;HV10表示试验力值为98.07N;以上试验力保持时间为10∽15s(注符号后的0.02、5……也可说是千克力但不是规范的国际计量单位)关于可比性吗不能一概而论因为选择不同的力是根据试样的厚度而定,然后在看压痕的大小。
lubin110
