主题:【求助】仪器出现错误请高手指教!
浏览0 回复9 电梯直达
天使爱美丽
我用的是岛津LC-20A液相,仪器屏幕上出现"ERR LEAK DETECT CE to clear"不知道应该怎么办?请高手指教!
雪妖
好像是漏液,进液的单向阀方面,你看看,我觉得是这样
有水有渝
LEAK就是漏液的意思,先按CE退出报警状态,查看管路,找出漏液位置,接好接头
huhua19840320
应该是单向阀的问题 你可以下下来有一个接头 超声一下 可能是哪里堵了 。上次遇到过
雾非雾
就是可能哪地方漏了,先按CE退出报警状态,查看管路,找出漏液位置,确认是不是单向阀漏了,也可能是接单向阀的弯管堵了导致漏液.我们的LC-20A前段时间就是这两个地方出问题了,工程师来了才给弄好的.
天使爱美丽
原文由 huhua19840320 发表:
非常感谢您的答复,把单向阀取下来,放在超纯水里超声就可以了吗?还是需要放在别的溶剂里啊?再次请教!
SuDaToKo
如果是漏液的话就可定不是单向阀堵塞,有可能是你的密封圈磨损比较厉害
天使爱美丽
天使爱美丽
岛津CTO-20A出现这种提示的,您说的密封圈是在这个部件里吗?
happy王子矜
原文由 caijinjuan 发表:
检测器也会出现这个报警,一般是管路连接漏液,泵模块出现这个,问题有很多,你应该考虑最近更改变动了泵的那些地方。一般打开外面的盖子就可以看到明显液体的,肉眼即可观察到哪里漏液。如果你不小心把水什么的洒在桌面上流到仪器下面接触到了报警的模块也会报警的。这种情况的解决办法就是按一下ce,然后擦桌子~~~
