原文由 超人君(zergzl) 发表:
waters的说明书上说是感觉信号衰减才清洗离子源的,没有固定的清洗周期,完全取决与机器使用的强度和上机分析样本的清洁程度。
我觉得清洗的溶剂和顺序应该是,能不用酸洗就不用酸,毕竟对机器有些腐蚀性。如果单用甲醇无法超声干净就用10%甲酸水超声30分钟,如果还是不干净或者你嫌慢的话就用棉签沾点甲酸将难洗的部位擦拭一下,基本上酸到之处污渍全无啊(简直就是汰渍啊) ,然后用水超声20分钟,将酸洗净,再用有机相如甲醇超声15分钟左右,氮气吹干。
密封圈不要用有机溶剂清洗。注意清洗锥孔尤其是二级锥孔一定要带无粉手套的,要不就又污染了,注意,医用乳胶手套是不能用的,有粉末的!!!。
注意二级锥孔比较脆弱,要轻拿轻放,要是摔变形了就不好办了
安装回去的时候要注意密封圈是否到位了,没到位的话真空度会有问题。
原文由 catty125699(catty125699) 发表:原文由 超人君(zergzl) 发表:
请问清洗一级锥孔的时候密封圈要卸下来吗
