原文由 paulwan 发表:
由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质---流动相中,超声波在流动相中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击,从而使流动相中气体被脱去.一般1000ML流动相放入超声波清洗器超声10-20分钟即可脱气.流动相脱气的目的在于防止流动相中气体进入仪器管路内,那样会使基线不稳定出现气泡峰,干扰被测物测定,影响色谱柱使用寿命。
说的对,
如果对检查限没有要求太高,不脱气也没大关系!因为只是对基线稳定性有一定影响,信噪比的影响。信噪比太低,检测限就达不到规定检测限的要求。超声波脱气其实效果不大,用它脱气还是不用,你在
液相上前后一试看看信噪比就知道了,我个人观点认为使用超声波脱气还要看什么溶液,流动相不同它的作用有大有小!
归根到底是一个溶剂与空气溶解平衡分压的东西!
应该 1 从温度上着手;
2 看流动相特性;
3 看脱气方式
我个人经验,
水相加热到60度,用超声波振30秒就OK,然后水浴常温,避免震动;
乙腈,四氢呋喃或甲醇等加热45度,静置或水浴常温就可以;
呵呵个人观点,请大家多多指教
