主题:【求助】SPECTRO MAXx如何更换标准化样品
浏览0 回复5 电梯直达
gpgpgpgp
SPECTRO MAXx仪器操作说明书写道,可更换标准化样品,但没详细说明。由于该仪器使用ICAL智能逻辑校正系统(标准化),请问专家如何更换?
老难人
原文由 gpgpgpgp 发表:
  我不知道你们哪个型号的设备,但是我们的设备是用样品拟合曲线后,选择拟合曲线时使用的高标、低标作为标准化样品,这个样品保证是一批的,随便可以更换呀,如果你想更换其它浓度的标准化样品,可以把该样品加入标准化样品中,把强度做出来就可以了呀。
gpgpgpgp
谢谢楼上的回复!你所说的方式我知道,我们另一台SPECTROLAB M8就可以这样。但这型号(MAXx)设定好标准化样品后,点F7它仍自动进行ICAL标准化(激发随仪器带来的标样5次即可),而无法进行自己设定的标准化。
nanjig313
lin1712
更换Ical标样,要向斯派克购买新的标准化样块,并附带有光盘,操作软里有个功能是更换标准化样块的。执行后会读取光盘信息!
2011/9/9 11:11:09 Last edit by lin1712
lin1712
原文由 gpgpgpgp(gpgpgpgp) 发表:
如果是进行类型标准化,请执行类型标准化(shift+F8),而不是F7(Ical标准化)
