主题:【求助】石墨炉切换到火焰法时卡住了怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
schtommy
我用的是PE公司的AA700原子吸收光谱,最近不知道怎么回事?当由石墨炉法切换到火焰法时,石墨炉在下降之后即将移动时卡住了,但还是可以回到石墨炉状态,只是火焰法用不了了。请高手指教。
夜市
linuxgo1
xianglzhang837
原文由 schtommy 发表:
PE 的AA700 AA800经常碰到这种情况。可将石墨炉升回原处后,再重新再点击切换,如果还不行,可升回原处后,关闭主机,重新开机,再切换一般可以解决。怕的是在切换过程中,石墨炉或火焰部分卡在外壳处,这时就没办法了,只能向维修工程师求助!
我以前也经常碰到这种情况。
消咳喘
原文由 xianglzhang837 发表:
原文由 schtommy 发表:
我以前也经常碰到这种情况。
我们公司的PE800用了几年了,从没有出现这个情况。
这个不是普偏现象吧!
zjchen3189
你把空气  氩气  乙炔都打开,或者打开空气,在把仪器从石墨炉切换到火焰法,这样就没问题了,你可以试试!
我也遇到过,就是这样解决的!后来我开机前总是先开空气,就没发现这样的问题!
Last edit by zjchen3189
csleijun11
我们的就出现了这样的问题,维修工程师说是控制电路板的问题,狠砍我们一刀,pe真不地道
schtommy
大家说的一些方法我都用过了,还是不行,已经联系工程师了,到时候看看工程师怎么说。谢谢大家了。
小小小风
monoon
金水楼台先得月
