主题:【资料】液相HPLC常见问题分析
浏览0 回复40 电梯直达
〓猪哥哥〓
该帖子已被〓猪哥哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓猪哥哥〓(5分)
液相HPLC常见问题分析
内容丰富,值得参考
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相HPLC常见问题分析[/url]
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
熊猫宝宝
雪妖
yanghao1
这份资料做的比较详细!楼主应该多发一些这样的帖子!谢谢!
roland2008
yueryue
老万
熊猫宝宝
原文由 ktts 发表:
最近液相遇到了些问题
看看能不能对照解决
解决不了的,欢迎拿出来交流...
mys1956
mys1956
HPLC基本故障的分析和处理方法
1、每次使用时,开机后首先看看有没有漏液的情况,在所有的连接头部分都有可能,如果是泵头漏液,就必须更换里面的密封圈,如果是普通的接头处漏,紧一紧接头即可,如仍不行就更换接头。
2、其次,看看压力是否正常。
⑴如果压力一直升高,说明系统有堵塞,这时最好先检查色谱柱,方法是拆去色谱柱,开机看压力情况,如正常,则说明色谱柱堵塞,更换或清洗色谱柱;如仍升高,则可能管路堵塞,应从泵后开始按顺序一段一段的检查,清除相关问题。
⑵如果压力升不上去或波动太大先看有无泄露情况,再看系统中有没有气泡,如有请先排气泡;然后再检查泵头上的进口单向阀和出口单向阀是否堵塞,如有堵塞请清洗或更换;最后再查泵的密封圈是否损坏,如坏则更换。
3、然后,用流动相平衡色谱柱,检测器预热足够长时间后,看基线是否平稳,噪音是否太大。基线不稳一般由下列因素引起:
⑴流动相流量波动;
⑵流动相组成发生变化;
⑶检测器灯的能量不稳;
⑷色谱柱尚未平衡好、色谱柱损坏或柱效下降等
⑸环境温度变化太大;
⑹电源不稳定,最好采用高性能的电源稳压器。
4、最后,进样分析.考察分析结果,看结果的重现性如何,峰形如何。保留时间的重现性一般与流动相的稳定性、色谱柱的性能等有关,而峰面积或峰高的重现性除了前两者外,还与进样技术、检测器性能等有关。峰形的好坏则主要与系统的死体积、色谱柱的性能、色谱条件的选择等有关。
mys1956
常见问题分析解决:
(一) 保留时间变化
1.柱温变化        柱恒温
2.等度与梯度间未能充分平衡    至少用10倍柱体积的流动相平衡柱
3.缓冲液容量不够 用>25mmol/L的缓冲液
4.柱污染          每天冲洗柱
5.柱内条件变化    稳定进样条件,调节流动相
6.柱快达到寿命    采用保护柱
(二) 保留时间缩短
1.流速增加        检查泵,重新设定流速
2.样品超载        降低样品量
3.键合相流失      流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向
4.流动相组成变化 防止流动相蒸发或沉淀
5.温度增加        柱恒温
(三) 保留时间延长
1.流速下降        管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
2.硅胶柱上活性点变化    用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
3.键合相流失        同前(二)3
4.流动相组成变化    同前(二)4
5.温度降低          同前(二)5
(四) 出现肩峰或分叉
1.样品体积过大
用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
2.样品溶剂过强
采用较弱的样品溶剂
3.柱塌陷或形成短路通道
更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
4.柱内烧结不锈钢失效
更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
5.进样器损坏
更换进样器转子
(五) 鬼峰
1.进样阀残余峰
每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
2.样品中未知物
处理样品
3.柱未平衡
重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱)
每天新配,用抗氧化剂
5.水污染(反相)
通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
(六) 基线噪声
1.气泡(尖锐峰)
流动相脱气,加柱后背压
2.污染(随机噪声)
清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂
3.检测器灯连续噪声
更换氘灯
4.电干扰(偶然噪声)
采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)
5.检测器中有气泡
流动相脱气,加柱后背压
(七) 峰拖尾
1.柱超载
降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2.峰干扰
清洁样品,调整流动相
3.硅羟基作用
加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4.同前(四)4
同前(四)4
5.同前(四)3
5.同前(四)3
6.死体积或柱外体积过大
连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
7.柱效下降
用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
(八) 峰展宽
1.进样体积过大
同(四)1
2.在进样阀中造成峰扩展
进样前后排出气泡以降低扩散
3.数据系统采样速率太慢
设定速率应是每峰大于10点
4.检测器时间常数过大
设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
5.流动相粘度过高
增加柱温,采用低粘度流动相
6.检测池体积过大
用小体积池,卸下热交换器
7.保留时间过长
等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
8.柱外体积过大
将连接管径和连接管长度降至最小
9.样品过载
进小浓度小体积样品
